Старый 26.06.2015, 13:25   #911 или 230817
vezunchik
Аватар для vezunchik
Залили монолитные участки на перекрытии первого этажа, оставив проемы для пропуска коммуникаций (магистральные стояки).
а как армировались эти участки? и какая максимальная ширина была?
Старый 26.06.2015, 13:52   #912 или 230818
AAR
На такой дом зонтики из металла это лажа. Надо делать перекрытие из кирпича.
это как? )
Старый 26.06.2015, 13:54   #913 или 230819
AAR
@vezunchik, участки небольшие - максимальная ширина - 50 см. армирование - сетка 12й арматуры (20 на 20 вроде).
Старый 26.06.2015, 14:08   #914 или 230822
может так?
Старый 26.06.2015, 15:04   #915 или 230825
AAR
@polyzadumchivy, а чем это круче железных набалдашников? ) выглядит как то ... странно.
Мне вот так нарисовали... не знаю что это и из чего :
Старый 26.06.2015, 15:10   #916 или 230826
@AAR, сейчас славка сырчать будет за неправильную вставку картинок
из чего это примерно понятно. непонятно зачем
Насчет выдры. полазил и пришел к выводу что ее нет смысла делать. Т.к. она делает трубу визуально очень деревенской. Тут нужно или дом в таком стиле или без выдры и так:
AAR
Старый 26.06.2015, 15:16   #917 или 230827
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
КОЛПАК, ДАЖЕ БЕЗ НОЖЕК, ЛУЧШЕ ПЛОСКИМ НЕ ДЕЛАТЬ.
Это наподобие парапета по кладке получается. Один момент -существенный-недостаток подрезки ( если смотреть чертёж в сечении бокового разреза).
Колпак можно сделать такой ширины, что его края будут с каждой стороны см на 10 шире кладки..осадки не попадут..а так стекать будет почти по самой стенке, если типа плоский парапет ( это я про красную картинку) ..не есть гуд..да и выход трубы придётся на плоском специально хитро герметизировать..на фиг такой вариант? лучше форму домиком. И всё равно по кладке покрытие из железа..так какой смысл отказываться от колпака? ) а форму можно разную выбрать-их много вариантов вообще-то бывает.
AAR
Старый 26.06.2015, 15:23   #918 или 230828
Антон-Брест
это как? )
Посмотрите на сайте робена их каталог по кирпичу и черепице. Там много где кирпичные .
Старый 26.06.2015, 16:01   #919 или 230834
AAR
вот мне тоже как-то кажется, что просто плюхнуть плоскую крышку сверху кирпичной трубы - это не добавляет красоты... с набалдашником как-то посерьезнее смотрится, что ли... )
@polyzadumchivy, примерно понятно- так из чего? Белым там - это из кирпича выложено и покрашено что-ли?
Старый 26.06.2015, 16:33   #920 или 230836
@AAR, да. а верхнее белое - скорее всего накрывочная плита
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
