Старый 27.06.2015, 22:30   #931 или 230917
AAR
@AntonTolkachev, тут речь идет про особый технадзор ) в миниюбке )
Kiz
Старый 27.06.2015, 22:45   #932 или 230920
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Понравилась в вашем дизайн-проекте дровница на терраске)) интересненько так)) а вообще неплохо очень получились картинки.
Старый 29.06.2015, 09:53   #933 или 230988
AAR
В оперативном режиме выложили 3 ряда блоков и выставили опалубку для пояса под мурлат. В пояс сразу втыкаются шпильки.
Также вывели чутка стояков по чердаку. Выше они уже будут выкладываться клинкером (первая партия приедет еще только через пару недель).
Тут возник вопрос – а как должна фановая труба через чердак проходить? Ее же надо на крышу выводить? В шахту не обязательно зашивать?
Прорезали люк для выхода на чердак (отрезали кусок плиты 30 на 100).
А это дымоходик )
Старый 29.06.2015, 10:28   #934 или 230993
стандартная чердачная лестница с люком не влезет. Да и они на высоту 4 метра не рассчитаны. Видно потом что-то самодельное придется сочинять
http://www.mirlukov.by/%D0%A7%D0%B5%...5/Default.aspx
для выхода вентиляции каналюги есть из пластмасы. типа таких
http://www.monier.com.ua/ru/produkci...a-nasadka.html
http://vashakrovlya.by/catalog/venti...-sistemy-vilpe
но лучше поспрашивайте у продавцов черепицы, должна быть проходная черепица, под которую снизу подведете трубу из каналюги. может этого и хватит.
AAR
Старый 29.06.2015, 10:34   #935 или 230994
Kiz
Аватар для Kiz
А чем\как резали плиту?
Старый 29.06.2015, 10:42   #936 или 230996
AAR
@purler, спасибо. По люку - посмотрел - там есть вроде 90 на 70 - должны встать... сам люк получился где то 100 на 80 (там резали дырку в месте, где она уже была, просто расширили чутка). на крайняк будет канат с узелками )
@Kiz, резали чем-то типа большой болгарки.. не знаю как точно называется сей девайс.
Старый 29.06.2015, 10:57   #937 или 230998
@AAR, может еще кусок плиты отрезать или хватит по высоте? не помню сколько у вас второй этаж.
90х70 см, h=2.8 м
120х70 см, h=3.2 м
Себе еще не прикрутил лестницу, пока занят выставлением лаг на чердаке. Как прикручу, поделюсь впечатлениями от этого люка. На вид все аккуратно.
Старый 29.06.2015, 11:40   #938 или 231008
Димакратия
Аватар для Димакратия
Саш, бензорезом?
Старый 29.06.2015, 14:04   #939 или 231025
@AAR, у вас труба в дымоходе из нержавейки будет? Если "да", то как она в канале будет крепиться?
Старый 29.06.2015, 15:19   #940 или 231037
AAR
Дим, может и им )
@illarion, труба скорее всего керамика. Хотя на нержу тоже смотрю (на след неделе что то буду покупать). А как крепят то? опять что то надо было в шахте оставлять? )
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
