Старый 06.05.2015, 09:17   #461 или 225392
@Dima86, У вас вариантов просто нету потому что толщина стяжки недостаточна чтоб сделать все правильно. Остается решить что еще можно предпринять для звукоизоляции.
Если сами стяжку будете мешать, то нужно добавлять пластификаторы. Слишком тонкая стяжка и без пластификаторов 100% потрескается где тонкая. Раз без сетки заливаете, то хоть фибру в стяжку положите.
У вас объем малый и на малые площади где тонкий слой проще посмотреть готовые смеси где уже выверенные пропорции.
Демпферная лента по периметру не спасет от лопания стяжки при высыхании. Она укладывается чтоб по периметру был зазор между стяжкой и стенкой. Ключевое словое температурные расширения.
Вниз изоляция только чтоб вода не ушла. Уходит вода - стяжка слишком быстро сохнет и трескается. Ключевой момент тут быстрое высыхание при недостатке воды. Даже более того, если жарко, то рекомендуют сверху поливать стяжку пока она сохнет и набирает прочность.
Можете, конечно подумать в тонких местах мастикой помазать. А в других выкидывать лишние деньги нет смысла.
У меня заливали полусухую стяжку и нигде не было луж и даже намека на воду сверху. По периметру - демпферная лента и внизу 5 см пеноплекса на одном этаже и пленка на втором. Пленку и пеноплекс не положили только около лестничных проемов 30-40 см от края.
Но толщина минимум 4 см и везде в стяжку положили фибру. Трещин нету.
Старый 06.05.2015, 09:19   #462 или 225393
Семиход
Аватар для Семиход
4 мм для звукоизоляции вообще не размер...
Как бы мало.
в 20 дБ снижения ударного шума и 4 мм толщины как-то не верится
Старый 06.05.2015, 09:42   #463 или 225402
Nick_Shl
А какая разница треснет стяжка или нет, если на ней будет лежать например ламинат с подложкой или паркетная доска? Или линолеум например?
В общем надо смотреть еще и на тип финишного покрытия.
Старый 29.06.2015, 11:13   #464 или 231002
Alex77
Аватар для Alex77
вопрос к тем, кто уже залил чистовые стяжки и забыл)) В сухопресс достаточно только фибру или сетку все же положить? местами будут ТП.
Старый 29.06.2015, 11:38   #465 или 231007
я не из тех кто со стяжкой, но касаемо стяжки с ТП, металлическая сетка мне интереснее тем, что она ещё будет и "рассекателем" тепла
Старый 29.06.2015, 14:28   #466 или 231030
-AD-
Аватар для -AD-
я уложил везде сетку 50х50мм. но стяжечники сказали с ТП сетку убрать.
Старый 29.06.2015, 14:39   #467 или 231032
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
Почему?
Я вообще думал положить сетку там, где будет плитка напольная. Но в этих помещениях однозначно будут ТП.
Старый 29.06.2015, 14:55   #468 или 231033
-AD-
Аватар для -AD-
что-то типа: при нагреве сетка не будет давать стяжке расширяться.
ну и обязательно, там где ТП, добавлять пластификатор для ТП.
Старый 20.07.2015, 02:16   #469 или 233105
3d_kot
Нужен совет. Первый раз делал полусухую стяжку в гараже. По неопытности не получилось хорошо разровнять поверхность. Как видите, всё печально(( Подскажите, как и чем сделать финишный слой, чтобы получить гладкую и прочную поверхность? Можно ли сделать финишную стяжку толщиной 5-6мм, положив штукатурные маяки, и сделав более жидкий расвор?
3d_kot вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 08:02   #470 или 233107
@3d_kot, а зачем вам гладкая поверхность? По идее всё равно плитку клеить. Если очень надо, то самый простой способ, это шпателем клей плиточный потянуть.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
