Старый 29.06.2015, 23:56   #961 или 231089
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Zmeevik, не занимайтесь демагогией.
Посмотрите на сечение дымохода.
Если еще останутся сомнения, что это - для газового котла, я уже ничем вам помочь не могу.
Старый 30.06.2015, 00:05   #962 или 231090
AntonTolkachev
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
А чем\как резали плиту?
Резали обычной болгаркой,225 диаметр Dewalt-используем весь электро-инструмент этой фирмы.
Надрезали сверху плиту и снизу,и несколько ударов кувалдой
AntonTolkachev вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 00:11   #963 или 231091
Димакратия
@AntonTolkachev, а диск по бетону? как он к арматуре относится?
З.Ы. Я, имея такую болгарку, предпочел вызвать парней с бензорезом.
Имхо мой диск умер бы от первой 12й арматурины, коей была армирована балка.
Хотя может у вас диски не за 10-15 уе, а подороже и получше...
Старый 30.06.2015, 00:17   #964 или 231093
AntonTolkachev
В начале работы с кирпичными стояками, мною было предложено постепенное замурование трубы,на что архитектор сказал:просто оставляйте открытые шахты, потом вставят.
На одном объекте в отверстие 13,5*13,5,заказчик планировал вставить потом трубу 13,2.Опустил кусок трубы ,на высоте около 8 метров на проверку-пролетела без проблем.
Старый 30.06.2015, 00:19   #965 или 231094
Димакратия
@AntonTolkachev, архитекторы - зло.
Старый 30.06.2015, 00:29   #966 или 231096
AntonTolkachev
Алмазный диск за 30$,его хватает на несколько объектов , или на один такой.Резали плиты на эркера и прочее,главное рабочую арматуру прорезать.Хватало диска на плит 10-15.
Старый 30.06.2015, 04:56   #967 или 231099
Сообщение от AntonTolkachev Посмотреть сообщение
Гениальный архитектор!
Наверняка, дальше кабинета своего никуда не выходил. Разве что по нужде.
Старый 30.06.2015, 07:11   #968 или 231101
AntonTolkachev
Но стояки же,где нужно вставлять трубы,все открыты с одной стороны-зафиксировать мне кажется не проблема.
Старый 30.06.2015, 07:45   #969 или 231103
@AntonTolkachev, допустим.
Вставить - да. Зафиксировать - возможно. Закрепить - не факт.
Рассмотрим вариант трубы из нержавейки. Предлагаемые хомуты должны заводиться в кладку. В данном случае - не заведены. Значит надо их дюбелировать. Прямо - нет проблем. В стороны - перфоратор в шахту не влезет. Можно, например, накосую засверлить, но это уже изврат.
Мое мнение - все надо делать своевременно. Результат будет лучше.
А так получается, что свои недоделки приходится оправдывать наскоро придуманными сомнительными вариантами выхода из ситуации.
Старый 30.06.2015, 10:07   #970 или 231111
GIM
Неплохо было бы посмотреть на тот документ откуда черпаются такие глубокие знания в монтаже дымохода
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
