Старый 30.06.2015, 10:21   #971 или 231113
AAR
По трубам будет следующее:
1) дымоход под камин (гостиная) - 200ка керамика
2) дымоход под печку (или камин) в СПА - 200ка керамика
3) 2 дымохода для 2х котлов коонденсатников - либо 80 либо 110 пластик (тут еще пока думаю... пластик - норм решение? )
Шахты оставили открытыми по нескольким причинам. Основная - это то, что когда есть много неизвестных, то надо делать так, чтобы потом по минимуму переделывать. В частности, не было известно кол-во котлов, их тип и мощность, тип камина, высота подключения камина (где тройник то ставить?) и пр пр. Открытая шахта позволяет с минимальными издержками решение этих вопросов отложить до момента, когда действительно все будет четко и понятно. как-то так...
ПС: Ister, продайте трубы незадорого )
Старый 30.06.2015, 11:12   #972 или 231116
AAR
Други,
а подскажите плз, когда лучше штукатурить внутренние стены? Другими словами, кладка закончена месяц назад. Можно ли уже начинать штукатурку делать, или надо дать стенам отстояться ? (керамзитобетон)...
Старый 30.06.2015, 11:18   #973 или 231117
в СПА трубы максимум 150..обычно не более120. выход с каменки 115. (больше только для крематория)
на конденсатниках 110-это вайлант на 65 кВт.
часто ставят 2 котла по 30 кВт. там 80.
на каминах (именно на нормальных больших каминах) выхлоп часто 230-надо брать и варить переходник на 200
(тупо из труб со стенкой 6мм-навечно.)
AAR
Старый 30.06.2015, 11:19   #974 или 231118
бетон не оседает. мне газик штукатурили сразу же . осенью. стоит уже 18 лет.
цем-извест раствор.
AAR
Старый 30.06.2015, 13:32   #975 или 231132
@AAR,
да пожалуйста...
AAR
Старый 30.06.2015, 13:59   #976 или 231136
@AntonTolkachev, а диск по бетону? как он к арматуре относится?
З.Ы. Я, имея такую болгарку, предпочел вызвать парней с бензорезом.
Имхо мой диск умер бы от первой 12й арматурины, коей была армирована балка.
Хотя может у вас диски не за 10-15 уе, а подороже и получше...
Пару лет назад купил у Ивана диск по армированному бетону. Порезал уже очень много, в том числе и армированного бетона обычной болгаркой 230. Отлично себя показывает.
Старый 30.06.2015, 15:28   #977 или 231149
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
ёсць дыскі (ф 230мм) коштам і па 150 даляраў.
добры дыск праходзіць каля 100-120 мп прапіла.
да і ўвогуле ручных рэзчыкаў шмат бывае,
да прыкладу: http://dolbo.by/arenda-instrumenta/k...struktsij.html
Старый 30.06.2015, 16:25   #978 или 231155
Старый 30.06.2015, 18:07   #979 или 231162
Неплохо было бы посмотреть на тот документ откуда черпаются такие глубокие знания в монтаже дымохода
GIM, внимательно читайте. Я уже писАл, что такой документ не читал. Предположу, что его нет вообще. Я высказал свое мнение, потому что у меня так сделано. Вместо сарказма лучше расскажите в чем я не прав. Если убедите - соглашусь и приму, в позу, как некоторые, становиться не буду.
Старый 30.06.2015, 18:10   #980 или 231163
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Обсуждение по дымоходам спасибо, повеселили. .
Себе вставлял 3 дымохода один 240 на 120, 1мм, высота 8 метров, вставлял снизу сам, повесу нормально, проблем не было, в канал гильза входила свободно, стыки промазывал спец герметиком.
И два, вроде по 130мм по 7 метров, тут вообще было легко. Ничего не гремит не вылезло и т.п. У товарища вставляли гильзу 110 в 200 дымоход, чтобы не стучала гильза от ветра через каждый метр к трубе вязальной проволокой приматывали куски каменной ваты 100мм уже три года пользуется всё отлично.
@AAR, так что делайте адекватно, и согласно обстоятельствам. Гильзу можно вставить и потом, крепление эти ненужны гильзе некуда из дымохода выпрыгнуть. Также и керамика для конденсатников это зачем, кислотостойкая нерж. или пластик самое-то. Под камин можно и керамику или туже нерж, первые пару метров 1мм остальное потоньше, всё равно камин будет топиться пару раз в год.
AAR
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
