Старый 01.07.2015, 10:29   #321 или 231222
Сообщение от alex_kom Посмотреть сообщение
Производительность - до 1.8 м3/ч. Этого вам вполне хватит, незачем переплачивать за большие баллоны.
Что такое "вполне хватит"? 1,8м3/ч это нормальный расход, но расход вроде как от объёма бочки сильно не зависит. От объёма ёмкости зависит частота обслуживания.
Старый 01.07.2015, 11:42   #322 или 231238
1.8 куба в час - это 25мм труба на входе в дом.
---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее было в 11:35 ----------
Сообщение от Дмитрий Водяной Посмотреть сообщение
Какую конкретно, их много: пяти кнопка вряд, пяти кнопка в шахматном порядке, трех кнопка реагентная,безреагентная и другие?
пяти кнопка в шахматном порядке - такая
Старый 01.07.2015, 14:36   #323 или 231265
@wilson, чтобы получить 1,8 м3/ч, без потери давления, нужна труба не менее 40 мм диаметром.
Производительность двухконтурного котла (в среднем) по ГВС 13-14 л/мин. Это 0,8 м3/ч. Т.е. выше этого показателя мы не прыгнем, не зависимо от количества точек водоразбора. Но есть ещё холодная вода. При одновременном открытии кранов может оказаться и 1,8 м3/ч не достаточно. Но!!! Тут уже надо смотреть одновременное количество потребителей, кто как любит плескаться.... а ещё стоит посмотреть на счётчик воды Точнее на его пропускную способность
Зы. я бы в первую очередь смотрел на периоды обслуживания и потерю давления в установке.
Старый 01.07.2015, 16:12   #324 или 231273
Изучал про автополив - было написано 25мм труба дает 1.8м.куб в час, 32 труба - почти 3 куба в час.
Старый 01.07.2015, 16:16   #325 или 231276
кубы через диаметр действительны только при определенном давлении.
Старый 02.07.2015, 21:31   #326 или 231356
alex_kom
Зависит не совсем от объема баллона а от диаметра. Средний расход воды из крана/душа в квартире -0,6-0,7 куба в час. На 5 человек думаю вполне хватит 3 одновременно работающие точки на максимум. Да и превышение производительности умягчителя не страшно, просто на время превышения выходная жесткость может слегка подняться. Так что зачем предлагать умягчитель с расходом до 3,5 куба на 5 человек - это лишние деньги и перерасход соли на регенерацию.
@wilson, скиньте мыло в личку - отправлю инструкцию. Кстати можно зайти в архив работы - одновременно нажмите и подержите 3 секунды кнопки вниз и вверх. Затем их же нажмите и сразу отпустите. Затем нажимайте next. 2 значение - максимальный расход за время работы клапана, 3 - количество утекшей воды)
alex_kom вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 22:36   #327 или 231361
Частота обслуживания зависит от диаметра??????? Трубы или баллона?
С этого места можно поподробней?
Почему то считал, что для регенерации определённого количества засыпки требуется определённое количество соли. Не знаю расхода, поэтому образно на бак 50 литров - 10 кг соли, на бак 100 - 20 кг соли. И соответственно ресурс между регенерациями у первого бака 5000 литров подготовленной воды, а у второго 10 000 литров. Получается что никакого перерасхода нет, тк всё пропорционально. От объёма бака зависит частота обслуживания, что при ручном, а не автоматическом, управлении вполне весомо. Или я что-то напутал и глубоко ошибаюсь?
У меня ещё есть один вопрос по умягчению. Нафига все требуют анализ воды, если засыпка одна и та же?
И ещё один ))
Рекомендуемый расход и объём на семью 3 человек и 5 человек?
Старый 03.07.2015, 10:18   #328 или 231378
одна таблэтка..половина от головы , половина от жо..
и смотри не перепутай.
Старый 03.07.2015, 10:52   #329 или 231379
alex_kom
@Славка, расход зависит от диаметра.
Помимо ресурса, необходимо проводить регенерацию умягчителя минимум раз в пол месяца. И в случаи большого баллона, скорее всего его ресурс не будет успевать закончиться за это время. Отсюда и перерасход соли.
Анализ и нужен, чтобы подсчитать ресурс умягчителя. Плюс надо посмотреть а нет ли превышений по другим критичным для умягчителя параметрам.
На 3 человек думаю вполне хватит 2 точки - 1,2 куба, на 5 как и писал 3 - 1,8.
Старый 03.07.2015, 11:18   #330 или 231382
По каким формулам или таблицам рассчитывается ресурс?
Какие параметры ещё влияют на умягчение, кроме железа?
Как по стандартному анализу воды понять какое железо санстанция написала? Ведь может быть достаточно механики, а может нужно обезжелезыватель.
Качество жизни в Беларуси Тимур Оффтоп 4358 11.05.2023 12:09
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Водоочистка. Качество питьевой воды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
