Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 01.07.2015, 21:06   #291 или 231296
Т.е у вас песок, потом ЭППС 30 мм, полиэтилен, опять песок и щебень для красоты или временно?
Щебень временно.
Как решу с дорожками - буду отмостку делать в том же стиле, этот же щебень и пойдет в бетон.
Старый 02.07.2015, 01:14   #292 или 231311
AAV
Аватар для AAV
Отмостка тоже утепленная: песок, эппс 5см, опять песок, и залито сверху бетоном см 2-4 толщиной (оставался пли заливке плиты тык вилили в отмостку, как раз по всему периметру хватило). Ширина эппса от дома: на углах метр, остальное на лист 60 см.
Старый 02.07.2015, 09:16   #293 или 231314
У меня 15 - 20см (примерно) отхододов пеностекла вперемешку с кусками ППС засыпано на ширину 120 см. Поверх отсев, плёнка и бетон.
Старый 02.07.2015, 10:40   #294 или 231321
dimex
В чем смысл утеплять отмостку? И как вы реализовали момент того, что опалубка никак не привязана к плавающему плитному фундаменту? Т.е у меня например плита снизу не утеплена. Снаружи может быть в дальнейшем утеплю ( когда буду утеплять фасад). Как сделать чтобы опалубка не отходила от плиты (плавала вместе с ней) ?
Старый 02.07.2015, 11:53   #295 или 231330
Makapoh
Аватар для Makapoh
чтобы стена(которая стоит на плите) не промерзала(снизу, через саму плиту) и под плитой грунт не промерзал, т.е. плита плавать не будет.
з.ы. не понял, про какую опалубку вы говорите?
Старый 02.07.2015, 12:09   #296 или 231331
dimex
Отмостка. Я опечаталася.
Старый 02.07.2015, 12:36   #297 или 231333
Не парьтесь.. не уплывёт.
Старый 02.07.2015, 15:34   #298 или 231339
dimex
А нужно ли делать дренаж возле такой отмостки?
Старый 02.07.2015, 17:53   #299 или 231346
@dimex, я, например, против дренажа возле отмостки. Зачем дренировать возле самого фундамента и исскуственно увлажнять там землю. Я у себя по периметру отмостки установил лотки и отвел всю воду в отдельно выкопанный дренажный колодец подальше от дома.
Старый 02.07.2015, 18:39   #300 или 231351
dimex
Т.е под отмосткой дренаж вы не делали. Но обеспечили сбор воды с крыши в отдельный колодец. Что мешало под отмосткой положить дренажные трубы и завести воду в тотже колодец? Или это избыточно? Ведь как я понимаю дренаж нужен не только чтоб убрать воду с крыши, но и после дождя или таяния снега. Чтоб луж возле дома не было.
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
