Старый 07.07.2011, 18:52   #51 или 13556
работает, если правильно уложить - делаешь вырез - 10 см глубиной и 10 шириной - по центру арматуру и все в бетон - работает - супер.... просто про это забывают - делают маленькую штробу под арматурину, вкладывают и замазывают клеем - тут эта арматурина - просто выкинутые деньги...
думаю, что про это говорилось
именно про это. если арматурина находится в толще раствора/бетона, то это своего рода перемычка, по аналогии с U-блоками. Тогда работает конечно. Я имел ввиду, как обычно кладут в паз, сверху промазывают клеем и кладут следующий блок. Это бесполезное занятие.
Старый 09.07.2011, 00:30   #52 или 13843
не работает она столь эффективно как в кирпиче или бетоне причем на порядок.. хотя в книжках пишут.
сделаю фото заводских советских плит покрытия из ГС... жалкое зрелище. симбиоз не удался . саусэм разнородные материалы по модулям упругости и деформаций
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 09.07.2011 в 00:40.
Старый 12.07.2011, 17:58   #53 или 14408
Kriss
Ребята, еще вопросы накопились. Разъясните, пожалуйста.
Вопрос №1. Знаю, что обязательно лить арм. пояс по всему периметру дома, а по несущим внутренним ( 380 мм полн. кирпич) обязательно? Читаю и не понимаю- где обязательно пишут,. где - нет..... ( Стены на рисунке, про которые спрашиваю-отмечены желтым цветом)
Вопрос №2- На рис. в правом нижнем углу на несущие стенки (380 мм) опираются плиты 51-е короткими сторонами всего лишь на 9-10 см. Можно так?? Достаточно ли?? Волнуюсь за них...
Вопрос №3 -Лестница будет опираться на 2м этаже на ПК 27-12-7( на продольную сторону). Выдержит ли плита (нагрузка№7), не нужно ли дополнительных каких-либо балок?
Вопрос №4. Если все плиты опираются короткими сторонами по 15 см на армопояс, какой ширины заливать армопояс- 15см либо 20?
Заранее- всем спасибо за помощь.
Изображения
Тип файла: bmp плиты_размер.bmp (259.1 Кб, 855 просмотров)
Последний раз редактировалось Kriss; 13.07.2011 в 00:04.
Kriss вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 19:13   #54 или 14880
Kriss
Пожалуйста, отзовитесь!)
Старый 14.07.2011, 22:50   #55 или 14893
1. залей пояс только по короткой стене. т.к ниняя продольная стена длинная то не помешает ее перевязать с другой.
2. можно опирать на пояс 9-10см. ( у меня одна сторона опиралась на 3-4см. подвиг не повторять !!! только расчетом мона проверить )
3. может плита с нагрузкой 8 ? да и лестница какая ?
4. залей шириной 20
Старый 15.07.2011, 01:01   #56 или 14909
Kriss
Pavel_GGS, спасибо!
Лестница монолитная. А плиты 24-ые , вроде, с 5-6-7-ой нагрузками у МЖБ идут по прайсу.
Старый 26.08.2011, 22:46   #57 или 23187
vr13
Плиты 4.2м, дом из гс блоков 40 см (одноэтажный), фундамент монолит лента, опирание плит 11 см. Вопрос: достаточно ли под плиты пояса из кирпича (сколько рядов) с сеткой?
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 23:54   #58 или 23202
на смятие хватает даже и ГС без пояса и кирпича.
пояс больше нужен чтоб стены связать при неравномерных возможных осадка.
ну если уж принципиально кирпич то втопите по сетке в ряд. 2 ряда. сетка с нахлестом. принцип похожий.
Старый 26.08.2011, 23:59   #59 или 23203
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
vr13, и не забудьте, что непосредственно под плитами обязательно тычковый ряд кладки.
Старый 29.08.2011, 13:30   #60 или 23512
malex
Аватар для malex
Залили только половину пояса (по 2 рядам фбс на монолитной плите - армирование 2 прутка 8-ки). Вторую половину получится только через 4 дня. Это ок? или плохо?
malex вне форума Ответить с цитированием
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
