| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
Опции темы |
Опции просмотра |
#291 или 230047 |
@Dobrinia, при укладке сырых балок настоятельно рекомендую их подпереть с обратным прогибом 1/300..1/250 до окончания просушки.
| Сказал cпасибо: |
#292 или 230050 | |
Ты уже где-то об этом писал, я это все понимаю... но есть нюанс. Я сразу буду подпорки ставить под стропила на балки, и если попереть, то наверное после убирания подпорок этих... она прогнется... и стропилка моя прогнется вместе с ними. А я так надеялся выровнять стропила благодаря подпоркам т.к. неровность сейчас присутствует. Хотя я понимаю что под цпч врядли кто увидит мои неровности +-5мм на 15м скате... p.s. подпорки под стропила будут на расстоянии 1.5м от края балки. |
#293 или 230302 |
#294 или 230308 |
@Урри, берм пролет и ставим в программу+шаг и нагрузка.
по критерию 1/250 доска не проходит. (либо менять критерий и нагрузку либо доску.) реально доска проходит- там же пол будет и не 10 человек на 1 м2... ну сделать шаг 500мм |
#295 или 231904 |
В общем отпишусь о промежуточном результате.
Балки по пролету 3.5 метра разложил уже и сделал перемычки из обрезков по центру пролета. Конструкция получилась весьма жесткая. Укладывал с шагом стропил т.к. планирую подпорки стропил ставить ровно на балки. Сами балки старался укладывать горбом вверх, если они имели прогиб. Балки над гаражом (пролет 7 метров) тоже положил везде одинарные кроме центральной части, где хотел подпереть конек. Там уложил сдвоенную балку. Она склеена на пва+ болты м12 по два через метр. Для этой балки с учетом длинны 7 метров и её функции опоры конька выбрал самые прогнутые балки и положил её горбом вверх. Сдвоенная балка 7 метров 250х100 весьма тяжелая, подымал полиспастом собранным "на коленке за 1 вечер". Весьма легко и удобно работать им, руками даже не знаю смог ли поднять бы. Клей брал мебельный смоленского завода Colorika. Не думал что он настолько крепок после суток высыхания. Забыл на подоконнике в темноте убрать кусочек бруска, котором размазывал клей по балкам. НА следующий день смог оторвать от блока только с кусками керамзита ( у меня стены из КБ блоков). На 30 балок ушло 10кг клея (450 тыс) и болтов+гаек+шайб 50кг (1.5 млн). Клей покупал в Ома а болты-гайки получились в два раза дешевле купить в visma-stroy.by как ни странно, не ожидал такой большой накрути в ОМА на метизы. Но видимо даже 5кг шайб или гаек это уже ОПТ а розничная ома приклеивает цены от балды. |
| Сказал cпасибо: |
#296 или 232219 |
Метизы навскидку дешевле покупать в ЕКТ (www.ekt.by), я как юрлицо для себя без проблем покупаю, незнаю какие программы у них есть для физлиц. Качество - китай, для строительных вопросов хватит, но для серьёзных задач, несмотря на наличие сертификатов, говняное.
Хороший ПВА клеит действительно хорошо. |
#297 или 232220 |
Под кровлю лучшие метизы - речицкие. По крайней мере саморезы не ломаются от шуруповёрта.
#298 или 232221 |
#299 или 232222 | |
Кстати, это наверное в Гомеле можно речицкие саморезы купить. В Минске из речицких метизов видел только гвозди. |
| Сказал cпасибо: |
#300 или 232224 |
Может накапать в минторг почему нетуть своих метизов в магазинах в Минске?
![]() Лопаты Белазовские тоже не просто так купить. |
| Опции темы | |
| Чердачное перекрытие | VAR | Перекрытия | 78 | 11.12.2021 11:46 |
| Перекрытие колодца | -AD- | Перекрытия | 15 | 18.07.2013 00:29 |
| выбор между балками деревянными и плитами железобетонными | пионер | Перекрытия | 165 | 09.04.2013 12:01 |
| Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
