Старый 13.07.2015, 20:35   #451 или 232390
На 51 м2 греса 30*30 у меня ушло 9 мешков клея. Гребенка десятка.
Т.е 1 мешок 5,7м2 при 10 гребенке. Я при 8 гребенке 3м2...!?
Гребенкой только на плитку наносили?
Старый 13.07.2015, 21:08   #452 или 232393
Гребёнкой только на стену или пол наносят. На самой плитке написано "не мажь меня" ))
Не знаю как у других, но толщина слоя клея у церсанита СМ 16 не должна превышать 10 мм. А нанесение клея и на пол и на плитку гребёнкой 8 мм это чистых 12-14 мм, что нарушает технологию укладки. Возникает вопрос: смысл искать флекс и т.д. если нарушать технологию?
Зуб тёрки/расход
4 мм 1,40 кг\м2
6 мм 2,00 кг\м2
8 мм 2,60 кг\м2
10 мм 3,10 кг\м2
Старый 13.07.2015, 21:13   #453 или 232395
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я втирал сразу клей в пол, потом наносил гребенкой и ещё втирал клей в саму плитку.
Старый 13.07.2015, 22:08   #454 или 232398
GIM
Толщина гребёнки(высота зуба) должна равняться толщине плитки
Старый 13.07.2015, 22:11   #455 или 232399
alternativa
Аватар для alternativa
@GIM, Поэтому гранит толщиной 20мм нужно клеить на гребенку 20ку??
Старый 13.07.2015, 22:16   #456 или 232400
Славка не сочиняй! Приблизительная математика тут не работает...
Старый 13.07.2015, 22:19   #457 или 232401
nice911
а кто-нить заморачивался на эпоксидке? или по-старинке цементной фугой проще?
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 22:29   #458 или 232403
alternativa
@nice911,Эпоксидка это пока лучшее изобретения для фугования плитки
Старый 13.07.2015, 22:30   #459 или 232404
@alternativa, однако цена вопроса пока не радует.
Старый 13.07.2015, 22:45   #460 или 232405
GIM
Даааа,незадача
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
