Старый 19.07.2015, 00:30   #331 или 232961
24 см есть приоконная планка, должна подойти для обшивки ветровой доски, щель, если и будет незаметная или капельником прикрыться должна, под него планку заводить. К стене можно при желании вообще не крепить планку, а прямо к конструкции которая на свисающих стропилах только будет держаться. Нужно смотреть как сделан карнизный свес.
Старый 19.07.2015, 08:23   #332 или 232971
не можно не крепить к стене, а нужно не крепить, особенно при безраспорной системе, у которой перемещение может составлять до 5мм.
Старый 19.07.2015, 08:38   #333 или 232973
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Юра Добриденев,это так. не подумал об этом когда подшивал. теперь весь день вагонка пощелкивает летом. утром в одну сторону отползает, вечером в другую.
Старый 01.10.2015, 11:21   #334 или 238780
wertcar
Аватар для wertcar
Подскажите пожалуйста, как рассчитать расстояние до края желоба и как правильно повесить кронштейн, чтобы вода не пролетала мимо желоба? Водосточка ПВХ Альта профиль. Ширина одного ската 10 метров, 2 слива по краям.
wertcar вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 22:28   #335 или 238891
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@wertcar, расстояние около 2-х см. Вода не летает, она капает. А два см. для того, чтобы слетающая снежная масса не снесла водосточку.
Старый 21.05.2016, 01:42   #336 или 263787
Пришло время задумываться о водосточке и подшиве, подскажите 1900$ за водосточку, J-планку и капельник, с монтажем, это приемлемая цена? Длина 55 метров. Получил первое предложение, других пока не видел. Это бесшовная водосточка, ребята формуют прямо на месте
Старый 08.08.2016, 11:56   #337 или 269661
sceval
Аватар для sceval
Подскажите может кто подшивал и у был такой угол. Как сделать правильно
Чтоб зашить боковую стенку
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 18:32   #338 или 269674
@sceval,
всё дерево зашивается металлопрофилем. мужики , что делает кровлю длолжны иметь гибочный станок.
иначе никак. всё гнут на месте их листа. без проблем.
Старый 08.08.2016, 22:05   #339 или 269682
sceval
Аватар для sceval
@sergN, спасибо, крышу я накрывал года три назад, просто так стоял руки не доходили. Буду брать прямой лист с полимерным покрытием и заниматься "кройкой и шитьем"
Старый 08.08.2016, 22:21   #340 или 269683
@sceval,
Не обязательно. Можно и софитом пвх и деревом (вагонкой, имитацией), чем угодно. А вот на углы заказывают жестяную доборку соответствующего размера.
Я себе делал подшиву сам. Из софита. Уголки заказал у жестянщиков заранее.
Иметь бригаде собственный гибочный станок занадто дорого. Считанные бригады его имеют. Как правило, у них есть свои постоянные жестянщики, где они заказывают доборку, а те имеют жесть разных цветов и видов. Можно и из листа заказчика.
@sceval, непонятно только, зачем на втором фото короб в стену утоплен. Как правило, короб зашивают по срезу стены. Вам что, деревяшку заштукатурят вместе со стеной?
А вообще, подобных фото (готовые варианты подшивы) в интернете тьма. Поищите и выберите себе вариант.
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------
@sceval, просто лист на таком широком коробе в итоге будет бликовать. Лучше что-нибудь рельефное.
Подшивка потолка необрезной доской... UserX Перекрытия 53 13.12.2011 00:04
Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
