Старый 19.07.2015, 23:41   #101 или 233062
Микротрещин будет валом на любой стене из ГС. Особенно под окнами.
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее было в 23:39 ----------
@Юра Добриденев, а плиты не играют? Не двигают ли они защемлённый блок? Больше или меньше это движение, чем усадка изоляции? А если танцы в доме устроить?
зы. тема про гидроизоляцию
Старый 19.07.2015, 23:43   #102 или 233069
Можно строить из американских или японских, если гомельские не нравятся.
Можно уменьшить опирание на бетонный фундамент, а потом репу чесать от недостаточного опирания на кирпич, уровнем выше.
Какой нафиг пенопласт под блоки? Смотри схему! Нашёл проблему пилить блок... ((
Хочешь тоньше стены цоколя? Да не вопрос! Только не забудь тогда подошву фундамента ступеньками расширять, ну и сверху парапет забетоноровать. Особенно учитывая что монолитные работы саимые лёгкие, и ставить опалубку не составляет труда и не занимает времени
Не уменьшить, а сделать такую як трэба.
Смотрю схему №7-эффективный утеплитель.
Пилить для меня не проблема, у меня есть сабельная пила, но обычно маслают вручную, там не позавидую.
Расширение делается элементарно лопатой за пол часа. Но оно не нужно в очень большой части случаев. Но мы сейчас про цоколь, а он к расширению отношения не имеет, если заливается поэтапно (под землей, над землей)
Старый 19.07.2015, 23:44   #103 или 233070
Семиход
Аватар для Семиход
да это и не важно.
Наоборот! в этом суть!!!
Вы пытаетесь получить на неровном основании ровную ГИ толщиной 3 мм. Да под такой слой надо вывести плоскость с ровностью не менее 1 мм...
Старый 19.07.2015, 23:48   #104 или 233072
Обмонолитка не даст плитам растянуть кладку
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее было в 23:44 ----------
А какая разница ровная ГИ или нет, главное чтобы прилегала к осннованию, а сверху растворный шов все выровняет. Основание, кстати, ровное, сам делал.
---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее было в 23:46 ----------
@Юра Добриденев, а насколько эти микротрещины критичны для стены? Или только глазу неприятно?
Если это не страшно и дом будет стоять, как стоял бы и без ГИ, так на кой мы столько времени убили на пустое и перевели столько литров чернил на ненужную писанину.
Ей-Богу, горе от ума...
Можно сказать что некритично, но неприятно. Я ведь это ни как главный аргумент сказал, а так, вдогонку.
Старый 19.07.2015, 23:49   #105 или 233076
У меня цоколь был выведен в ноль. Промазан битумной гидроизоляцией и закатан рулонкой. В связи с тем, что потом был нанесен одинаковый слой раствора, то потолок в подвале ровнее чем у большинства в квартирах
Как сделать ровную поверхность перед ГИ по плитам и монолитной доливке, я хз
---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее было в 23:48 ----------
Сказка! Нарисуй эпюру нагрузок
Старый 19.07.2015, 23:54   #106 или 233080
Семиход
Аватар для Семиход
Перед раскаткой рулонной ГИ выполоняется растворная постель. Естественно, толщина в разумных пределах.
Нужно это, т.к. всегда в монолите или выступает щебень, или раковина, или наплыв. Эти неровности могут и продавить рулон. Особенно на солнышке.
Старый 20.07.2015, 00:02   #107 или 233081
Что её рисовать ? Блоки стоят на обмонолитке 200мм и на плитах 100мм. При расширении или сужении общей диафрагмы перекрытия, когда между плит появляются трещинки, обмонолитка тоже трещит, но очень длинными кусками, т.е. те трещины не из за этого, монолит кладке разъехаться за плитами не дает.
---------- Сообщение добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее было в 00:00 ----------
Естественно, если где-то у плит была неровность, то это сглаживалось в процессе заливки, но практически все было ровно. Сам монолит +- 2мм, вот плиты кое где имели перепады.
Если ГИ наплавляется, а не просто кладется, она и так незначительные неровности облегает.
Старый 20.07.2015, 00:05   #108 или 233083
Если под плитами уже есть гидроизоляция, то по плитам можно не делать, но при этом может быть плохо, если плиты будут постоянно влажными от конденсата.
Чего ему там собираться ? До плиты еще дойти нужно чтобы собраться, а плита и снаружи утеплена и изнутри через кладку, хоть как-то но греется.
:b f:
Старый 20.07.2015, 00:08   #109 или 233084
не нужно барабанов, это 2 разных условия для конденсата, снизу плиты и на стыке с кладкой.
Не в ту тему
Дайте пожрать сходить, а ?
Старый 20.07.2015, 00:15   #110 или 233089
Речь как раз была про плиты перекрытия В цитатах можно перейти по ссылочкам и почитать о чём речь.
А конденсат он или есть или нет. А то когда хочется, то можно им пугать, а когда не хочется, то откуда ему взяться
зы. я приводил картинки из советского справочника проектировщика, из проекта производителя ГИ, из альбома технических решений производителя ГС и всё не то и всё не так. А можно увидеть картинки из схожих источников, где ГИ лежит только по плитам? Это чтоб закрыть спор окончательно и чтоб стало прикольно всем
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
