#431 или 233375 |
Насчет бетонирования дна. Друзья не бетонировали, так у них во время ливней переполняются септики.. Мы себе решили бетонировать.
#432 или 233378 | |
Мы своей канализацией почти год пользуемся.... зимой пятница, суббота, воскресение и понедельник..... в теплое время постоянно живем.... еще ни разу машину для откачки не вызывали.... и пока места полно пустого....дно бетонировали только в первом колодце и то не совсем уж герметично... гидроизоляцией дно не обмазывали... стенки все гидро изолировали, а стыки по моему я замазывала только сверху.... В ближайшее время проверю еще раз уровень, а то дожди были ... так для самоуспокоения ... грунт то у нас глина... Последний раз редактировалось Kuzbar; 22.07.2015 в 16:22. |
#433 или 233382 | |
По простому первые камеры септика - отстойники. Если это септик из бетонных колец, то в них ВСЕГДА нужно бетонировать днище либо ставить специальную бетонную плиту ПН. Фильтрующим можно делать второй а лучше третий колодец. В нем днище можно не ставить, а наоборот поставить колодец на подушку из щебня - слой щебня как минимум полметра толщиной. Либо - за септиком уложить дрен - выкопать транщею в нее насыпать щабень и уложить дрен. А еще лучше совместить: 2-3 камерный септик (2-3 колодца) --> за ним фильтрующий колодец --> за ним дренажная траншея. Насчет гидроизоляции: В общем случае бетон воду не проводит. В всяком случае через бетонное кольцо в колодец попадет ничтожно мало воды. Вода попадает через стыки между колец, а еще чаще через щель между плитой перекрытия и верхним кольцом или через отверстие для ввода коллектора в колодец. С этим можно бороться 1. Между кольцами должен быть раствор. В него нужно добавить какую-нибудь гидрофобную добавку, например хотябы жидкое стекло. Особенно тщательно нужно заделать щель между верхним кольцом и крышкой 2. Снаружи колодца нужно сделать либо обмазачную либо наплавляемую гидроизоляцию - второе сложнее - яму придется копать на метр шире клодца. 3. Сделать колодец из 2-х частей: снизу рабочий объем из колоец диаметром 1,5-2 м, сверрху оголовок колодца из колец диаметром в 1 м. Оголовок намного проще гидроизолировать от талой воды. Еще одно замещание: 1 кв. м. песка принимает за сутки от 200 л воды, 1 кв. м. глины около 50 л воды. Расход воды на 1-го человека - 0,06-0,2 м. куб в сутки. Отсюда считайте объем септика, объем и диаметр фильтруюзего колодца, длину и площадь дрена. |
#434 или 233461 |
При бетонировании дна отстойника, 10см хватит?
#435 или 233466 |
и да.
#436 или 233467 |
#437 или 233477 |
@Kuzbar, я плиту залью и на нее кольца буду ставить
#438 или 233478 |
Это более правильно кольца ровно станут а не так как у меня.... смотри только правильно высоту колец измерь до нулевой отметки, а то потом исправить трудно будет....я например по началу не учла высоту крышки больших колец.... у меня же 2 больших ... крышка и потом маленькое с крышкой.... так вот высоту двух крышек тоже надо учитывать... если все кольца одного диаметра в первом колодце то тогда высоту одной крышки...
| Сказал cпасибо: |
#439 или 233480 |
что лучше добавить в раствор для гидроизоляции швов?
#440 или 233481 |
| Метки |
| канализация , местная канализация , септик |
| Опции темы | |
| Ливневая канализация | wilson | Канализация | 74 | 26.05.2018 18:42 |
| F.A.Q. Канализация | Славка | Канализация | 29 | 20.02.2017 11:42 |
| Местная канализация Sanyok`а | sanyok | Канализация | 38 | 10.08.2013 00:00 |
| Городская канализация | seeker | Канализация | 13 | 10.06.2013 22:30 |
| канализация | sanyok | Литература и инструкции | 0 | 15.02.2012 01:49 |
| Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
