Старый 22.07.2015, 16:03   #431 или 233375
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Насчет бетонирования дна. Друзья не бетонировали, так у них во время ливней переполняются септики.. Мы себе решили бетонировать.
Старый 22.07.2015, 16:10   #432 или 233378
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
И как же они такими септиками пользуются...? Что прямо до верха?
Мы своей канализацией почти год пользуемся.... зимой пятница, суббота, воскресение и понедельник..... в теплое время постоянно живем.... еще ни разу машину для откачки не вызывали.... и пока места полно пустого....дно бетонировали только в первом колодце и то не совсем уж герметично... гидроизоляцией дно не обмазывали... стенки все гидро изолировали, а стыки по моему я замазывала только сверху.... В ближайшее время проверю еще раз уровень, а то дожди были ... так для самоуспокоения ... грунт то у нас глина...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 22.07.2015 в 16:22.
Старый 22.07.2015, 16:38   #433 или 233382
lexarum
Получите маленькую биологическую бомбу.
По простому первые камеры септика - отстойники. Если это септик из бетонных колец, то в них ВСЕГДА нужно бетонировать днище либо ставить специальную бетонную плиту ПН.
Фильтрующим можно делать второй а лучше третий колодец. В нем днище можно не ставить, а наоборот поставить колодец на подушку из щебня - слой щебня как минимум полметра толщиной.
Либо - за септиком уложить дрен - выкопать транщею в нее насыпать щабень и уложить дрен.
А еще лучше совместить: 2-3 камерный септик (2-3 колодца) --> за ним фильтрующий колодец --> за ним дренажная траншея.
Насчет гидроизоляции: В общем случае бетон воду не проводит. В всяком случае через бетонное кольцо в колодец попадет ничтожно мало воды. Вода попадает через стыки между колец, а еще чаще через щель между плитой перекрытия и верхним кольцом или через отверстие для ввода коллектора в колодец.
С этим можно бороться
1. Между кольцами должен быть раствор. В него нужно добавить какую-нибудь гидрофобную добавку, например хотябы жидкое стекло. Особенно тщательно нужно заделать щель между верхним кольцом и крышкой
2. Снаружи колодца нужно сделать либо обмазачную либо наплавляемую гидроизоляцию - второе сложнее - яму придется копать на метр шире клодца.
3. Сделать колодец из 2-х частей: снизу рабочий объем из колоец диаметром 1,5-2 м, сверрху оголовок колодца из колец диаметром в 1 м. Оголовок намного проще гидроизолировать от талой воды.
Еще одно замещание: 1 кв. м. песка принимает за сутки от 200 л воды, 1 кв. м. глины около 50 л воды.
Расход воды на 1-го человека - 0,06-0,2 м. куб в сутки.
Отсюда считайте объем септика, объем и диаметр фильтруюзего колодца, длину и площадь дрена.
Сказали спасибо: 7
Старый 23.07.2015, 09:33   #434 или 233461
Alex77
Аватар для Alex77
При бетонировании дна отстойника, 10см хватит?
Старый 23.07.2015, 09:53   #435 или 233466
и да.
Старый 23.07.2015, 09:55   #436 или 233467
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
у меня вообще тоненько только замазано... и все ок...
Старый 23.07.2015, 10:31   #437 или 233477
Alex77
Аватар для Alex77
@Kuzbar, я плиту залью и на нее кольца буду ставить
Старый 23.07.2015, 10:34   #438 или 233478
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Это более правильно кольца ровно станут а не так как у меня.... смотри только правильно высоту колец измерь до нулевой отметки, а то потом исправить трудно будет....я например по началу не учла высоту крышки больших колец.... у меня же 2 больших ... крышка и потом маленькое с крышкой.... так вот высоту двух крышек тоже надо учитывать... если все кольца одного диаметра в первом колодце то тогда высоту одной крышки...
Старый 23.07.2015, 10:42   #439 или 233480
Alex77
Аватар для Alex77
что лучше добавить в раствор для гидроизоляции швов?
Старый 23.07.2015, 10:43   #440 или 233481
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
я ничего не добавляла... но если высокий уровень грунтовых вод то пожалуй добавить можно...
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
