Старый 27.07.2015, 19:49   #1 или 233850
BOTANIQ
По умолчанию Обрешетка и контробрешетка под керамическую черепицу
Какой оптимальный размер обрешетки и контробрешетки под керамическую черепицу? Столкнулся с ситуацией когда поставщики одной и той же черепицы рекомендуют разные сечения бруска. Одни советуют сначала прибить доску 30*100, потом брусок 50*50, а затем черепицу. Другие советуют сначала брусок 50*50, потом брусок 30*50, затем черепица. Вес черепицы 35 кг на метр. Угол кровли 42 и 39 градусов. Длинна стропильных ног 5,5 метра. Стропила сечение 50*250. Чем правильно крепить контробрешетку к стропилам? И чем крепить обрешетку к контробрешетке? Одни говорят саморезами, другие гвоздями. Причем размер гвоздей называется до 120-150 мм.
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 27.07.2015 в 20:19.
Старый 27.07.2015, 23:18   #2 или 233874
У меня цпч. Обрешетка 50х25. Контробрешетка 50х50.
Зайдите на сайт Забудовы и скачайте тех информацию по устройству черепичной крыши. Там все хорошо расписано.
Старый 27.07.2015, 23:27   #3 или 233875
Семиход
Аватар для Семиход
Что бы понять какие где нужны сечения, надо понимать для чего эти бруски нужны.
По схеме с гидроизоляцией кровли по стропилам набивается мембрана. Она прижимается бруском 50х25-30 (h). Тут размеры исходя из удобства крепления - меньше 50 мм по ширине треснет под шурупом 5 мм почти наверняка.
Далее набивается брусок решетки. А это уже элемент настила - он несет нагрузку от покрытия. Поэтому надо считать. Рекомендованное сечение 50х50 пляшет из веса черепицы и пролета между стропилами (!) Это важно, ибо при увеличении пролета брусок может не выдержать, т.к. грузовая площадь возросла.
Поэтому надо помнить про шаг стропил. Для высоты сечения бруска обрешетки - это следующий фактор после веса самой черепицы..
Старый 27.07.2015, 23:30   #4 или 233876
Ширина бруска контробрешетки всегда равна ширине стропила. Зачем шире не понимаю.
Высота бруска контробрешетки опредиляется длинной стропил и в вашем случае вполне достаточно высоты 25-30мм.
Таким образом вам надо брать брусок на контробрешетку сечением не меннее 50х30мм
Сечение бруска контробрешетки выбирается исходя из расстояния между стропилами.
Например у меня между стропилами 60 см, брусок обрешетки 50х30.
Если у вас больше, лучше тогда берите 50х50.
Брать брусок на обрешетку шире чем 50мм глупо. Для черепицы достаточно этой ширины, она опирается всеравно точечно.
Старый 28.07.2015, 00:23   #5 или 233886
BOTANIQ
При креплении контробрешетки 50х30 (h) саморезом (какой размер самореза выбрать?) надо выбирать места там где супердиффузионная мембрана (гидроизоляция) укладывается в нахлест? Что бы было меньше дырок. Если стропила длинной 5,5 метров, то каждый брусок контробрешетки будет крепиться 4 саморезами (примерно через 130 см). Может этого количества мало? Поправьте меня если я ошибаюсь. А чем лучше крепить обрешетку к контробрешетке?
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 28.07.2015 в 00:35.
Старый 28.07.2015, 06:23   #6 или 233889
У меня все крепилось гвоздями. Даже черепица крепилась винтовыми гвоздями. Нафига переплачивать за саморезы?
Старый 28.07.2015, 08:18   #7 или 233890
Я себе тоже гвоздями, правда обязательно оцинкованными!
120-150 гвозди не нужны =)
Купите оцинкованных ершеных гвоздей длинной 90мм, их хватает в продаже. И не парьтесь. Не сдует вашу обрешетку, прижатую черепицей.
Старый 28.07.2015, 08:52   #8 или 233893
Ерши если что хер достанешь. Пользуйте винтовые.
Старый 28.07.2015, 09:26   #9 или 233899
Поэтому ерши и брал)
Хотя достаются и они, правда вместе с деревом вдоль ерша. Но ничего не ломается, я доволен весьма. И крепко, и надежно.
Старый 09.08.2015, 14:12   #10 или 234741
BOTANIQ
Шаг по осям стропил будет 60-65см. Есть готовый сухой брусок 40*40 (пролежал на прокладках 2 года). Что лучше использовать его, или купить сырого 50*50 и положить сушиться под навес. Монтировать обрешетку планирую в конце сентября. На контробрешетку есть готовый 50*27 (сохнул тоже 2 года).
Где найти керамическую плитку? Серега34 Материалы 5 19.11.2013 20:46
Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки seeker Куплю 0 07.09.2011 12:56
Обрешетка и контробрешетка под керамическую черепицу Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
