Старый 28.07.2015, 10:15   #451 или 233903
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Обмажье ВЕСЬ колодец жидкой гидроизоляцией снутри (например церезитом)
Какой?
Ceresit CR 65
Ceresit CL 61
Старый 28.07.2015, 15:23   #452 или 233947
Alex77
Аватар для Alex77
Кстати, что если швы ни раствором пройтись, а клеем?
Старый 28.07.2015, 15:29   #453 или 233948
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я так делала в колодце скважинном....и в верхних крышках канализации клей фасадный церезит.... все отлично... но там и вода не стоит как в канализационном.... основном... в основном я по моему стыки вообще не замазывала... особенно во втором.... в первом точно не помню.... при монтаже точно не бетонировала если только потом...
Старый 28.07.2015, 15:42   #454 или 233949
Alex77
Аватар для Alex77
@Kuzbar, в дренажном колодце я швы вообще заделывать не буду, интересует гидроизоляция отстойника. Клей для пенопласта остался после утепления, вот и думаю найти ему применение...
Последний раз редактировалось Alex77; 28.07.2015 в 15:58.
Старый 28.07.2015, 15:49   #455 или 233950
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
у меня клей церезит для пенопласта фасадного колодец для скважины держит отлично ни капельки воды... но у меня и грунтовых вод близко нет и глина кругом... у меня был СТ 83 http://ceresit.ru/products/exterior_...on_facades/40/ мне им и стеклосетку армировали фасадчики сказали сто другой вид покупать не надо этот отлично подойдет и для армирования...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 28.07.2015 в 16:02.
Старый 28.07.2015, 16:01   #456 или 233951
Alex77
Аватар для Alex77
@Kuzbar, у меня хуже)) УГВ 2,5м + песок кругом
Старый 28.07.2015, 16:04   #457 или 233952
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 29.07.2015, 14:21   #458 или 234033
Alex77
Аватар для Alex77
Прочитал, что вроде подойдет Ceresit CR 65 для обработки колец.
Использовать массу Ceresit CR 65 рекомендуется для гидроизоляции всех видов зданий, имеющих высокий уровень влажности или находящихся в постойном контакте с водой:
Подвалы;
Бассейны;
Сауны;
Гаражи;
Водоочистные сооружения и прочие.
Прекрасные гидроизоляционные свойства массы Ceresit CR 65 проявляются при нанесении ее как на кирпичные и бетонные, так и на оштукатуренные основания.
Свойства
• обладает высокой паропроницаемостью;
• морозостойкая;
• устойчива к солевой и щелочной агрессии;
• легко наносится кистью и шпателем;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• экологически безопасна;
Область применения
Гидроизоляционная смесь CR 65 предназначена для устройства водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся незасоленных минеральных не содержащих гипс основаниях на полах и стенах внутри и снаружи зданий. Может применяться:
• для наружной и внутренней гидроизоляции заглубленных и подземных сооружений (в т.ч. в сочетании с санирующими штукатурками Ceresit);
• для гидроизоляции небольших монолитных ванн крытых бассейнов и резервуаров для воды хозяйственно-питьевого назначения;
• для гидроизоляции влажных помещений (ванных, душевых, туалетов, кухонь, промышленных помещений и т.д.) под плиточную облицовку;
• для защиты градирен, гидротехнических и очистных сооружений, тоннелей и других бетонных конструкций от увлажнения и морозного разрушения;
Последний раз редактировалось Alex77; 29.07.2015 в 15:08.
Старый 03.08.2015, 09:58   #459 или 234423
Alex77
Аватар для Alex77
Вчера посмотрел, во втором колодце (который без дна) стоит вода, примерно 10см. Печально. Я так понимаю, что скорость ухода стоков в землю будет минимальной.
Старый 03.08.2015, 11:27   #460 или 234433
Икс
Аватар для Икс
я у себя во второй колодец который без дна щебня сыпнул, и воды не стало)
а так полметра было..
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
