Старый 28.08.2011, 23:23   #131 или 23406
логически я тоже не вижу ничего крамольного.
только я бы брал отсев щебня. -мелкий лучше укладывается.
что касается уровня гребёнок к контурам.
нет никаких ограничений.
только заполнять правильно. по контурам и зажимать по одному.
потом пускать в гребенку и развоздушивать с торца. потом открывать контуры.
заполнять с нижней петли пока с верхней не польётся в гребенку.
(ну так у меня было.)
кстати- это мелкий , но важный вопрос.
Старый 29.08.2011, 09:43   #132 или 23445
artexpress
Аватар для artexpress
читал про щебень в плите тёплого пола...
против щебня только один комментарий..типа, повреждает трубу...как мне кажется это полнейший развод....повреждают трубу сапоги, лопаты, вёдра, и многократное пере-перегибание трубы....
...больше вменяемых комментариев не прочёл...
кладут мастера и со щебнем, и без...всё дело в технологии и в аккуратности укладки бетона....
лично я ничего плохого в щебне не вижу...
Вот вам еще один аргумент - удобоукладываемость. На крупном наполнителе очень сложно избежать пустот, по причине наличия тех-самых труб теплого пола.
Провибрировать возможности нет, если добавить избыточную воду - возможно расслаивание.
Да и поверхность у стяжки уж очень черновой будет.
Если найдете (или приготовите) гравий фракции 2-5 - смело используйте. Можно гранитный отсек попробовать (если цена адекватная). Щебень фракции 5-20 (то, что реально можно найти) лучше просеивать. Фракцию 20-40 (самый ходовой щебень) настоятельно не рекомендую - не место камням толщиной с саму стяжку в теплом полу.
Наша задача очень плотно окружить трубу бетоном. С крупным щебнем в стяжке - это будут, имхо, приключения китайских комсомольцев.
Я за крупный песок, пластификатор и фибру.
Старый 29.08.2011, 09:53   #133 или 23454
Старый 29.08.2011, 10:11   #134 или 23462
Пух
Аватар для Пух
я трубу PERT крепил к эппс клипсами, а сверху уложил сетку. клипсы надо брать длинные, тогда вырывать не так будет. труба 18 крепилась гуд, с 16 думаю вообще проблем не будет.
Старый 29.08.2011, 10:57   #135 или 23477
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
кто-нибудь пользовался добавкой в стяжку KAN Betokan Plus? производитель заявляет что с его помощью можно снизить толщину стяжки до 2.5 см над трубой.
Старый 29.08.2011, 11:38   #136 или 23486
Пух
Аватар для Пух
пластификатор С-3, те же яйца только в профиль. и я думаю на порядок дешевле
Старый 29.08.2011, 12:14   #137 или 23496
так я и писал про отсев гранитный- он стоит копейки- перевоз в 5 раз дороже.
я брал на гурского справа.
фракция до 5 мм пыльный. надо промывать?
мой сосед у меня его выгреб на вдользаборную присыпку. лежит красиво.плотно
Старый 29.08.2011, 13:42   #138 или 23514
ну так не собирается никто раствор на булыжниках замешивать...щебень до 10мм.....
Старый 29.08.2011, 20:10   #139 или 23671
artexpress
Ну вобщем-то мелкий гравий или крупный песок - не важно, у нас тут не молекулярная химия...
Но гранитный щебень больше 7 мм., тем более у вас металлопласт - я-бы побоялся использовать.
Старый 29.08.2011, 20:14   #140 или 23672
artexpress
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
А не боитесь "зебру" почувствовать?
Я не использовал именно эту добавку, но по здравому рассужлдению этого (уменьшение толщины) эффекта можно добится добавлением фибры. Не удевлюсь, если окажется, что "Плюс" именно наличие фибры и означает.
ЗЫ Фибру не продаю.
тёплый пол
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
