Старый 31.07.2015, 23:41   #31 или 234312
Таки стесняюсь спросить.. а мон. пояс на етой стенке был? Чот кажется мне что не в прогибе дело... хотя если проём в 2-3 метра...
Старый 01.08.2015, 08:23   #32 или 234313
Дело, в любом случае, в прогибе, только обычно из за прогиба кладка сминаетя и скалывается (как рычагом), а тут порвало пополам, причем порвало еще и верхнюю кладку, т.е. правая часть (по фото) пошла за балкой. В принципе, правило можно поставить и увидеть, хотя там для ГС фигня достаточно, чтоб пощелкать.
Конечно, если там обычный дверной проём, то и этой высоты достаточно, но Irinochka писала что там проем даже заузить можно, если я внимательно читал. Того что сверху над перемычкой тупо не хватит по весу ГС раздавить (на центральное сжатие), но того же самого веса достаточно, если жесткость балки мала. Уже писал, у меня на ГС 300мм по перемычке с двух сторон опираются плиты 7,2+4,9 и стойка от вальмы попадает, так там высота перемычки такая что прогиб стремится к нулю и ничего не скалывает.
Никогда нельзя экономить на высоте балки, высотой можно даже дохлое армирование вытянуть.
Старый 01.08.2015, 17:45   #33 или 234335
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
Высота перемычки 150 мм, причем их над пролетом 2, т.е с обратной стороны лежит ж/б заводская 120х150 , а с этой залитая самими армированная 10 кой арматурой . ширина пролета - 110 см- это выход лестн.марша на 2 этаж с однлй стороны и 90 см- проем под дверь - с другой
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее было в 17:35 ----------
Вот так это выглядит с одной стороны
http://www.domsovetov.by/vbimghost.p...mg&imgid=22585
Вот так с обратной
http://www.domsovetov.by/vbimghost.p...mg&imgid=22586
Сегодня лазила на чердак, есть шанс что виноват раскос к стойке... Там брус и раскос немного покрутило, он даже в балку уперся, наверное кладку вверху и порвало и трещина именно сверху пошла(((
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 19:10   #34 или 234340
Ну я и говорил что пролёт малый.. не прогиб это балки а стена разошлась в самом слабом месте. Будь монолитный пояс залит и трещины бы небыло. Отчего разошлась хз.. усадка, перепад температур, вибрация от близкой линии метро вобщем не важно... Можно ихмо или лечить или забить.. рухнит крайне маловероятно а вот трещинка через отделку может переодически проступать.
Старый 01.08.2015, 19:33   #35 или 234342
Чего же сразу эти фото не показали ? Там веса нету что бы что-то сломать, скорее другие силы, возможно то что вы написали. Уберите распор от раскоса, если это он и с трещиной можно ничего не делать. Поставьте другой раскос, а этот потом уберите.
Старый 01.08.2015, 19:35   #36 или 234343
Irinochka
монолитного пояса нет, поезда рядом((( нужно лечить и ее и меня)
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее было в 19:35 ----------
@Юра Добриденев, сразу сфоткала, что увидела, а сегодня- уже то , что нужно)
Старый 01.08.2015, 19:54   #37 или 234345
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
як варыянт - рабіць неразрэзную балку (без шарніра на прасценке) - металічны ліст з дзвух бакоў на шрубы (шпількі), гайкі. паміж сабой балкі сцягнуць
+ абойму на прасценак
Старый 01.08.2015, 21:22   #38 или 234347
Смотрите ширши.. проштробить всю стену цуток выше балок (штроба 10 см шириной и 5-7 глудиной) с двух сторон. В штробу арматуру 12мм, на концах шпильки и уголки. Стянуть всю стену и заштукотурить стену. Обоиму на простенок смысла няма.. нагрузки не те.
Старый 01.08.2015, 21:49   #39 или 234351
ничего там не нужно, убрать причину и штукатурить. Ничего там не должно быть чтобы стену рвало, а если есть, то нужно не стену укреплять, а причину убирать.
Старый 02.08.2015, 00:00   #40 или 234367
Это если сумеют причину найти... а то как то не урверен что стенку такой толщины бруском рвануло..
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? blaster Фундамент 61 24.04.2012 18:12
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в простенке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
