Старый 03.08.2015, 11:50   #461 или 234434
Alex77
Аватар для Alex77
@Икс, щебня можно конечно сыпануть, но это значит просто закрыть им воду)) Как быстро у вас все впитывается?
Старый 03.08.2015, 11:52   #462 или 234435
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
я у себя во второй колодец который без дна щебня сыпнул, и воды не стало)
а так полметра было..
А как потом откачка? насос камни не будет засасывать?
Старый 03.08.2015, 12:00   #463 или 234438
Икс
Аватар для Икс
если б не камни насосу бы пришлось песок откачивать... дна ведь там нет.
по задумке оттуда ничего откачивать не придется, это ведь второй колодец, там все в землю..
Старый 03.08.2015, 12:07   #464 или 234440
Alex77
Аватар для Alex77
@Икс, вода (стоки) при таком УГВ уходит или стоять будет?
Старый 03.08.2015, 12:20   #465 или 234446
Икс
Аватар для Икс
@Alex77, пока не опробовал, сказать не могу, по задумке все должно в песок уходит. Но сейчас в кододце без дна сухо. А вот в первом(который с дном) на высоту одного кольца стоит вода.
На днях выкачаю, попробую замазать, законопатить.. Но что то подсказывпет мне, что это все без толку.. забить и жить так, со временем само забьется
Старый 03.08.2015, 12:47   #466 или 234449
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
может от дождя залило?
Старый 09.09.2015, 15:28   #467 или 236960
Alex77
Аватар для Alex77
Как правильно выставить уклон канализационных труб на улице?
Может забить колышки возле трубы на выходе из дома и возле колодца, отметить горизонт. Зная длинну трубы перемножить на уклон в см. На колышке возле колодца перенести отметку на нужное кол-во см вниз. Вырыть траншею. Натянуть шнур. Сделать мерку от шнура до трубы на выходе из дома. Этой меркой вдоль шнура проверить расстояние от натянутого шнура до уложенной трубы, расстояние везде должно быто одинаковым.
Кто как делал?
Старый 09.09.2015, 15:29   #468 или 236961
Семиход
Аватар для Семиход
Нивелир в помощь.
Уклон в зависимости от диаметра трубы.
Старый 09.09.2015, 15:30   #469 или 236962
Alex77
Аватар для Alex77
@Семиход, труба 110, нивелира нет.
Старый 09.09.2015, 15:33   #470 или 236963
Семиход
Аватар для Семиход
Уклон 2 см на 1м.
Все схемы с веревочками - от лукавого.
тогда лучше взять уровень 2м и брусок-подкладку 4 см высотой...
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
