Старый 03.08.2015, 11:56   #31 или 234437
@Икс,потолок второго зашит уже? Как вариант, при недостаточной высоте, потолок зашивать над затяжками стропил, а из затяжек из досок имитацию балок сделать
Старый 03.08.2015, 12:11   #32 или 234443
Икс
Аватар для Икс
в некоторых комнатах именно так уже и сделано.
а неужели шпунтованная доска 40 мм будет прогибаться при 75 см между балками?
Старый 03.08.2015, 13:16   #33 или 234451
evg
Аватар для evg
Шаг балок от 60 до 75 см
Если между осями - то точно не будет прогибаться
Старый 03.10.2015, 11:52   #34 или 238909
privatt
Аватар для privatt
Пришло время зашивать досками пол второго этажа, кажись где-то читал (немогу найти), что между балками и доской настила надо класть некую мягкую ленту для уменьшения ударных шумов.
Вопрос: надо-ли это делать (делали-ли вы так) и что класть?
Старый 03.10.2015, 12:11   #35 или 238910
я буду наносить гермет (но не из трубок , а из ведра)
тк лаги у меня имеют 1-2мм негоризонт. а если намертво прикручу -будет "волна" в общем-то можно и пробку техническую нарезать-она хорошо работает.
вспененный ПЭ-фуфло
Старый 03.10.2015, 20:34   #36 или 238931
а ещё лучше скрадываются шумы лагами, уложенными поперек балок. Соответсвенно между лагами и балками кладется звукоизоляционная вставка, например из пробки...
Лаги нужны что б сделать маньше шаг обычно...
Старый 03.10.2015, 21:13   #37 или 238933
у меня лаги на балки-бревна ,там тоже вставок набито...как нить сфотаю.
Старый 03.10.2015, 21:44   #38 или 238937
так пробка продавится в ходюбельных местах больше, чем по краям комнаты.Не?
Старый 03.10.2015, 21:54   #39 или 238940
privatt
Аватар для privatt
Спасибо было за вариант с пробкой, а вот нафига там герметик??? Как-то я не понимаю??? Вы герметиком ноль сделаете??? Это как?
Старый 04.10.2015, 01:05   #40 или 238954
дело в том , что гермет можно и нужно бы заменить на жидкие гвозди.
но так как они жутко дорогие , то я буду наносить малопластичный гермет (акриловый) и возможно с добавлением кварцевого песка.
доска не будет притягиваться на все 100% , если под ней есть провал.
(шпунтовка не даст..да и не надо это-может скрипеть потом)
этот провал и будет заполняться герметиком..
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Пол 2ого этажа на балках Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
