Старый 08.08.2015, 22:17   #61 или 234724
Кладка в кирпичь мало? Ню ню..
Старый 08.08.2015, 22:27   #62 или 234725
Много или мало - пусть конструкторы посчитают. Но что-то я ни разу не видел подпорной стенки высотой 80см, выложенной из кирпича. Может при условии, что кладка эта примет сверху нагрузку от перекрытия и сгодится. Но я бы так не делал.
Старый 09.08.2015, 08:55   #63 или 234727
Ой прям таки подпорная... 1. Не подпорная а подвал. 2. Стенки сверху будут связаны перекрытием. 3. Не разу не конструктор но такой сложный вопрос и сам решу... Беру по аналогии балку СМП (уж извините что ближе кому) с армированием в 2 хлыста 12 арматуры. Выходит что на метр придётся 3,3 прутика с шагом в 30 см (по длиной стороне). Но нам надо толщину перекрытия снизить ну и запас некоторый будет необходим а это подталкивает к принятию "стандарного" шага в 20 см при толщине перекрытия 15 см. Смысла делать шаг по короткой стороне больше или тоньше плиту ихмо нет не с финансовой точки зрения не с точки зрения "защиты от дурака". Вот такой расчё... плюс минус 2 лаптя....
Старый 09.08.2015, 10:01   #64 или 234730
какая нагрузка будет на плиту ?
Старый 09.08.2015, 12:03   #65 или 234734
evg
Аватар для evg
Хочу тёплый пол. По плите 5см утеплителя и 5см чистовой стяжки. Затем плиттка
Старый 09.08.2015, 12:25   #66 или 234735
evg У меня стены из поризованной керамики (считай пустотелый кирпич) 25см и монолитная плита (конечно с монолитным поясом). И так два перекрытия.
Старый 09.08.2015, 15:30   #67 или 234746
evg
Аватар для evg
Тут для мня вопрос, как плиту делать. У меня есть уголок 8ка, 20 штук по 2,2метра (получается через 28 см по осям). Как его использовать? Под уголком должен быть бетон? И ещё сетка по верх уголка и всё? Толщина бетона 17см ок?
Старый 09.08.2015, 17:22   #68 или 234748
Дать обявку и продать уголок (он раза в 2 дороже арматуры при одинаковом весе) на вырученые деньги купить арматуры... остальное пропить...
17 см толщина это на случай если начнем выяснять кто вата а кто нет? Ихмо перебор... 15 см больше чем достаточно для такого пролёта если там не гараж.
Старый 09.08.2015, 23:08   #69 или 234765
если взять расчетную нагрузку как в пустотке 800кг/м2, то при высоте плиты 100мм и армировании арматурой (сверху и снизу) 6мм с шагом 200мм, т.е. можно просто готовые сетки кинуть, получается двукратный запас прочности, т.е. коэффициент использования 0,495 (по изгибающему моменту). Прогиб практически отсутствует. Но нужно заанкеровать грани как защемленные, что, я понимаю, все равно получится, т.к. плита будет литься вместе с остальным полом.
evg
Старый 09.08.2015, 23:31   #70 или 234766
@Юра Добриденев, прощё сетку по низу связать из десятки чем городить на всю площадь пола двойную сетку. Собствено толщину 15 и двенадцатку арматуру я предложил исключительно как защита от касяков... а тут выходит ващё 17 лить собрались... монуминтолизьмь...
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее было в 23:24 ----------
ЗЫ. Залив плиту в 17 см на подвал и подбетонку в 5 см по всей остальной площади мы бетон ещё сэкономим.
Монолитные лестницы, террасы, крылечки, карнизы и многое другое monolit Лестница и крыльцо 41 09.06.2018 09:50
Плиты перекрытия на пролет 8м. Valerrr Перекрытия 14 30.10.2013 21:33
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Монолитные бассейны monolit Водоснабжение и сантехника 33 25.04.2012 23:34
МОНОЛИТные работы любой сложности Monolitspecstroy Услуги. Предложение 0 08.09.2011 23:00
Монолитные перекрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
