Старый 17.08.2015, 21:04   #251 или 235224
@evg, нанимаемый мастер прав.
Я бы связал ее не только с арматурой, что выступает по углам, а засверлился бы еще в ленте и подвязал горизонтальную арматуру.
Все-таки это фундамент.
Старый 17.08.2015, 22:12   #252 или 235228
Семиход
Аватар для Семиход
...нужно уложить в этот доливаемый слой арматуру 8ку...
А Вы спросите: "Извините, с какой целью?" Пусть обоснует. А за одно и скажет как именно "уложить": по верху доливаемого слоя, по низу или по среднему уровню, ориентируясь на перепад.
А почему только 15 см? Для цоколя мало. Это уклон по рельефу? Тогда с одной стороны перекрытие будет вровень с уровнем земли, а с другой - на 15 см выше. Зачем?
Если стоит задача завязать существующую ленту и цоколь, то лучше, пожалуй, насверлить отверстий и набить штырей. При ленте 40 см 12-ки арматуры достаточно, длиной порядка 10 см (по 5 см) - главное, чтобы этот палец уверенно стоял, не крошил бетон и не двигался.
Если Вы не уверенны в качестве основания из бетонной ленты толщиной 900 мм, то это отдельная песня.
Углы можно перевязать и в доливке.
Еще раз: почему только 15см?
Старый 17.08.2015, 23:53   #253 или 235234
@Семиход, 15 см возможно необходимы для целостности восприятия перспективы полёта мысли ландшафтного дизайна...
Старый 17.08.2015, 23:58   #254 или 235236
Семиход
Аватар для Семиход
...для целостности восприятия перспективы полёта мысли...
а... ну это все объясняет...
в таком случае считаю арматуру фактором значительно осложняющим этот самый "полет", а также утяжеляющим конструкцию в целом, зато кошелек - облегчающим...
Старый 18.08.2015, 08:10   #255 или 235240
evg
Аватар для evg
Не знаю, фундамент и мастер не мои ). Знаю, что поверхность ленты криво залита и её нужно выровнять. Далее для цоколя пойдёт укладка блоков
Старый 07.06.2016, 21:28   #256 или 265232
vlidomir
Может, кто подскажет. Рассматриваю вопрос закладки в фундамент композитной арматуры. Но так она под 90 град. не гнётся, думаю перевязку углов сделать из обычной арматуры. Допускается ли совместное использование двух видов арматур?
vlidomir вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 21:34   #257 или 265233
зачем ?
Старый 07.06.2016, 21:40   #258 или 265235
@vlidomir, не вижу препятствий, но я не эксперт
Старый 07.06.2016, 21:58   #259 или 265237
vlidomir
Зачем?
Во-первых, композитную арматуру гораздо легче перевозить.
Во-вторых, цена. Вроде как стальная подорожала, а на композитную цена осталась.
Но если использовать только комрозитку, то все перевязочные узлы придётся делать из отдельных нарезанных элементов без сгибов, бо не гнётся она под 90 градусов.
Просто хотелось бы усилить углы.
Старый 07.06.2016, 22:38   #260 или 265241
Сообщение от vlidomir Посмотреть сообщение
Можно, нет вопросов. Использовал в фундамент. Вот плиту отливать монолитчик не советовали, для перемычек тоже думаю композитку можно пользовать.
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
