Старый 20.08.2015, 20:59   #561 или 235463
Антон-Брест
Вопрос к @Славка, и [b]ALEX77/b], может еще у кого-нибудь такой, у вас котлы аристон клаcс ево 28сf, себе тоже такой заказал. Надо ли дополнительно к встроеному расширительному бачку, ставить наружный? Котел забирать буду на следующей неделе, в интернете написано, что выход из котла 20-ка, это так?
Старый 20.08.2015, 21:19   #562 или 235464
Выход практически у всех настенных котлов на отопление 3/4, на водоснабжение 1/2.
Дополнительный расширительный бачок ставится в случае превышения объёма воды в системе отопления. В твоём случае это более 80 литров. Или при большом желании для облегчения обслуживания котла. Сталкивались не один раз, что на районах горгаз не берёт на обслуживание котлы без дополнительного на 18 литров. Но это явно всех под одну гребёнку, тк там почти у всех старые СО с чугунякой .
зы. Не забываем поставить группу безопасности и расширительный бак на бойлер.
Старый 20.08.2015, 23:36   #563 или 235489
выходы зависят от мощности.
например валенок на 65 кВт имеет резьбу 47мм(ну там не помню точный размер )
но.
тут DN не катит.
выходы на котлах зачастую имеют резьбу+1 от типовой.
ну те как на насосах-плоский широкий фланец.
потому DN20 вполне может иметь резьбу не 1"(24,5мм) , а 32мм
старую терку про полотенцесушители помнят все?
DN12 , а резьба 1" (а не 3/4")
Старый 21.08.2015, 00:04   #564 или 235492
@sergN, валенок 65 кВт настенный? Читаем внимательно
На настенниках обычная резьба 3/4, или по другому Ду20.
зы. У юнкерса 56 кВт дюймовые выходы (Ду25 или 32 мм по наружи)
Старый 21.08.2015, 00:31   #565 или 235494
@Славка,
в юнкерсе наверное стремились побить рекорд скорости в трубопроводе.
реально-это очень плохой пример.
не впрягайся за бош-а может штангель кривой?
сам-то знаешь как диаметры расчитывают в теплотехнике?
и кстати...ну у меня валенок на 65кВт .
---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее было в 00:23 ----------
кстати есть настенники и по 100кВт..итальянские (конденсы.)
чтобы легче воспринималось
скорость течения в магистральных трубопроводах расчитывают не более 1 м/с.
далее есть формула о количестве тепла , которое данное сечение способно передать водой.
так вот DN1" передает в среднем не более 30 кВт.
разумеется на ящики более 30кВт ставят стрелки.
но никто не повышает при этом скорость в магистрали.
в самой стрелке норма скорости-0,1 м/с.
именно потому есть правило 3D. (4D тоже канает , но не 2D)
Старый 21.08.2015, 00:51   #566 или 235497
@sergN, ты думаешь мне нужен штангель, чтоб отличить дюймовую резьбу от трёхчетвертной или дюйм с четверью? )))
Вопрос звучал про конкретный котёл. Ответ был дан про него и заодно про остальные 95% настенников. Если не внимателен, то ещё раз задам вопрос по другому "у тебя валенок 65Квт настенный?". Нет, так причём тут 47 мм? И что ты мне пытаешься доказать? Что я не знаю какая резьба у Аристона 28 кВт или у юнкерса и что её нужно посчитать от мощности и скорости движения? ))
зы. у 65 вайланта резьбы подключения отопления полтора дюйма (они же ДУ40 или 47 мм по нажней резьбе) , а газ дюйм
---------- Сообщение добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее было в 00:39 ----------
Приглашаю со штангелем померять резьбы Заодно и коньячком угощу
"аристон клаcс ево систем 28" пятый слева висит А кролик второй
Старый 21.08.2015, 08:37   #567 или 235510
dimex
А где это столько всего в одном месте?
Старый 21.08.2015, 09:47   #568 или 235520
да.у меня валенок настенный.
я собственно про
""На настенниках обычная резьба 3/4, или по другому Ду20.
зы. У юнкерса 56 кВт дюймовые выходы (Ду25 или 32 мм по наружи) ""
Старый 21.08.2015, 10:39   #569 или 235537
Магазин "Вода и Тепло" г. Гомель, ул. Владимирова, 57. Велком
@sergN, у тебя настенный Валенок 65 кВт? Если так, то это конденсатник, и выходы у него дюймовые, а это 32 мм.
Старый 21.08.2015, 11:10   #570 или 235542
блин...ну как на 65 кВт дюймовый..
ну..? ау..
там 47мм
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
