Старый 21.08.2015, 01:19   #1 или 235506
Kolchik85
По умолчанию Комбинированый фундамент
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, возможно ли делать фундамент под одним зданием из фбс и монолита. Пример: одноэтажный дом с мансардой из блоков и облицовочного кирпича с пристроенным гаражом. Под гаражом подвал под домом нет. Под гаражом фундамент из фбс 24-4-6 в 3 ряда, а под домом фундамент из монолита, в земле 110мм с армировкой. Над землей заливается еще 90 см с переходом на фбс, так как надо поднять участок. Получается фудамент 3х стен дома из монолита а 4й из фбс, но плюс армпояс над фбс в 90 см. Достаточно ли для соединения выпущенной арматуры из фбс в монолит и армпояса и как дополнительно заделать вертикальный соединительный шов фбс и монолита в земле. Спс
Kolchik85 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 10:20   #2 или 235527
Зачем столько проблем... почему под дом не из фбс тогда тоже?
фбс уже куплены и лежат?
может такие нарисуете хотя бы на листке свой план..
Старый 21.08.2015, 12:13   #3 или 235548
lexarum
1.Комбинированный фундамент можно делать. Только нужно считать его.
2. Если делаете ленточный фундамент, то его тоже нужно считать. Непонятно зачем вы указываете глубину заложения фундамента 1100 ? Если это мелкозаглубленный то достаточно 600 на песчаной подушке, если нет - то для белоруссии нужно не менее 1200.
3. Где Вы нашли арматуру в ФБС ? Ее там по ГОСТу НЕТУ. От слова совсем нету. Есть только монтажные петли. Но это не рабочая арматура.
4. Если уж собрались делать такой фундамент, то (если без расчета):
Сделайте армированную подушку под ФБСки, бетон ~В15, Толщина подушки не менее 250, ширина на 200 шире ФБС . Заармируйте ее в две жилы из арматуры ф12, поперечины ф8-10 (шаг 300), арматуру свяжите с каркасом монолитной части.
Сверху над ФСБками тоже сделайте пояс, толщина пояса 200. Заармируйте его в 4 арматуры ф10-12, хомуты ф6-8 шаг 300.
Старый 21.08.2015, 23:31   #4 или 235594
Kolchik85
Арматура не в самих фбс, а в швах между ними с выступом в 1,5 метра. Для данной почвы и места знакомые и гипрозема сказали, что вполне хватает глубины и 110см. Не промерзает глубже
---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее было в 23:26 ----------
Да, фундамент из фбс уже лежит на подушке из бетона в 25 см и засыпан песком, промазан мастикой и покрыт гидроизолом, в том то и дело что так досталось. Позже попробую набросать план. А может есть ссылки на что то похожее
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее было в 23:29 ----------
И еще меня интересует соединительный шов фбс и монолита, как с ним быть
Старый 21.08.2015, 23:51   #5 или 235599
Сообщение от Kolchik85 Посмотреть сообщение
Никак с ним не быть.
Кладите на фбс арматурный каркас, устанавливайте опалубку и заливайте бетон.
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Комбинированый фундамент Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
