Старый 22.08.2015, 21:14   #1231 или 235615
19 лет назад весь дом клали на белорусский раствор.
и полы и плитку.
до сих пор стоит.
(да и весь СССР так строил)
просто раствор надо нормальный и всё будет стоять век.
Старый 22.08.2015, 21:23   #1232 или 235617
@AAR, не вижу водосточку.
Не делали еще? Вместе с подшивой сделают?
Старый 23.08.2015, 19:29   #1233 или 235650
AAR
Да, верно. это на следующий строительный сезон отложил.
в этом осталось только клинкером облицевать, окна поставить и может навезти песка для выравнивания участка и предварительного ландшафтного планирования.
из внутрянки - лестницы, крыльца, немного порезать и посверлить и пр...
так что скоро отдыхать )
Старый 25.08.2015, 10:29   #1234 или 235725
ДмитрийМ
еще попрошу дизайнера прикинуть как там может быть... может окажется что так действительно удобнее будет - посмотрим на картинки...
Намедни, ну то есть давеча, если проще - то вчера, смотрел сериал Два отца два сына. Ну дак там у старшего отца лестница точь в точь как ваша. Вот только высоту ступенек сделайте меньше 17, добавьте две ступеньки, и будет счастье.
перепад высот, которые закрывает лестница - 316см. Если сделать высоту ступеники 15см, то надо 21 ступенька. Сейчас у вас 19. Выкидывайте и вторую балку, справа, немного разбить для ступеньки плиту перекрытия ( на 15-10см, только сверху), и 21 ступенька легко помещаются.
И отделку лестницы( хоть деревом, хоть плиткой) легче и дешевле делать при стандартном размере проступи в 15 см, чем 17см.
Последний раз редактировалось ДмитрийМ; 25.08.2015 в 10:39.
ДмитрийМ вне форума Ответить с цитированием
AAR
Старый 26.08.2015, 00:13   #1235 или 235757
Sienna2900
А еще можно подумать в этом сезоне об инженерных сетях - канализация, вода, отопление
Sienna2900 вне форума Ответить с цитированием
AAR
Старый 26.08.2015, 00:17   #1236 или 235759
Sienna2900
По-моему правильнее было сделать водосточку в этом сезоне - крыша большая - много воды потечет под фундамент во время дождей и таяния снега
Старый 26.08.2015, 11:34   #1237 или 235775
AAR
Други, возникла пара вопросов, где нужен коллективный разум )
Вопрос 1: сейчас сосед делает забор между своим и моим участком. Предлагает следующий вариант:
1) мы делаем дырки под столбы (уже сделали) 430 буром с интервалом 3 метра
2) заливаем столбы и втыкаем в них железяку (заборную стойку)
3) привариваем металлопрофиль
Т.е. никаких ростверков и пр не делаем.
Т.к. у меня сторона техническая (черный ход), то эстетически я ОК. но смущает, что снизу между столбами не будет бетона... ась вода там потечет или еще что... что посоветуете?
Старый 26.08.2015, 11:38   #1238 или 235776
AAR
Вопрос 2 : начал я насыпать участок под планируемые уровни. в связи с чем возник такой вопрос...
На картинке ниже - красной линией отделена та часть участка, где плодородка не снималась когда котлован копали. т.е. она там и сейчас лежит. Эту часть надо поднимать. Вопрос - как это лучше сделать? Варианты:
1) снять всю плодородку нафиг. насыпать ПГС по уровню. накидать плодородки см30.
2) ничего не снимать а просто подсыпаться плодородкой (благо - ее осталось оч дофига).
По в1 - больше движухи и не уверен нужна ли она. По в2 - как мне сказали - метровый слой плодородки этот тоже не гуд, будет застаиваться вода и пр....
Что посоветуете?
Старый 26.08.2015, 11:41   #1239 или 235777
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Лично мне бетон между столбами вообще не нравится мне всегда кажется что в случае чего его потом долбать придется.... но недостаток наверное в том что какие нибудь мелкие животные могут проникать коты... собаки подкоп сделать.... но это в случае если вы с соседом любители домашних питомцев... и т.д. ну так коты могут и через забор перепрыгнуть... а еще может быть при косьбе травы с фундаментом аккуратней... Но если сосед нормальный ... адекватный ... и вы с ним планируете мирно существовать я думаю можно вполне соглашаться на такой вариант... особенно если большие площади участка и это задний двор...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 26.08.2015 в 12:45.
AAR
Старый 26.08.2015, 11:44   #1240 или 235778
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Что посоветуете?
Я не думаю что в плодородке даже в таком слое будет застаиваться вода она же у вас не из глины????
AAR
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
