Старый 27.08.2015, 23:47   #2001 или 236020
freeze
Аватар для freeze
короче вопрос так поставлю: кроме переплаты за трубу, другие очевидные минусы есть?
Такой частый шаг укладки даёт повышенное гидравлическое сопротивление.
Старый 27.08.2015, 23:52   #2002 или 236021
Согласен с evg, 8-10см полистирола точно надо...
и 18я труба это глупо, 17 хватит для частного домостроения 100%
Старый 28.08.2015, 00:16   #2003 или 236022
большая разница 18 или 17 ?
Старый 28.08.2015, 07:24   #2004 или 236025
Икс
Аватар для Икс
по расчетам длина каждого контура 100 метров. что для трубы 18 мм в пределах нормы.
для чего в сан. узлах рекомендуют шаг укладки 10 см? что б теплее было.. чем плохо если во всем доме будет теплее?
Старый 28.08.2015, 17:46   #2005 или 236082
evg
Аватар для evg
что б теплее было..
Не просто теплее, а теплее относительно других комнат.
Старый 28.08.2015, 18:34   #2006 или 236084
freeze
Аватар для freeze
Помимо длинны сопротивление увеличивается за счёт количества углов, а их будет в 1,5 раза больше чем при шаге 15см.
Вообще лучше открыть кановскую таблицу и посмотреть какая мощность получится при шаге 10см, может для ваших условий и в самый раз.
Старый 28.08.2015, 21:30   #2007 или 236089
Икс
Аватар для Икс
больше 5 см ЭППС положить не могу-классическая ошибка начинающего строителя высота проемов...
полагаю что именно поэтому и заложили мне шаг 10 см.
ну что ж из за дурной головы кошелек страдает..
Старый 28.08.2015, 21:55   #2008 или 236091
@freeze, с чего вдруг сопротивление трубы из-за углов увеличится? Труба то свой диаметр не меняет и не имеет изгиба в 90. Вы же не собираетесь углы ставить?
Да и изгиб фактически только один, тк уже давно все улиткой, а не змейкой, делают.
Старый 28.08.2015, 22:48   #2009 или 236098
freeze
Аватар для freeze
@Славка, не правильно выразился - не угол, а изгиб(плавный). Чем их больше -тем соотв. сопротивление больше. Верно, в улитке все изгибы под 90' и один под 180', а в змейке все по180'.
Старый 28.08.2015, 23:39   #2010 или 236105
В улитке нету изгиба трубы под 90", о которых в справочниках сообщают, что "гидравлическое сопротивление угла 90" = гидравлическому сопротивлению 2 м.п. трубы". Это относится к обычным углам: полипропилену, пресс-фитингам и т.д. Не стоит их путать с плавным изгибом трубы. У петель тёплого пола, особенно у улитки, радиус гиба такой, что даже при большом желании нечего принимать во внимание.
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее было в 23:12 ----------
Чтоб было более наглядно:
коэффициент сопротивления Г угла на 90" примерно 1,1
угла на 45" примерно 0,4
При постепенном повороте трубы по сравнению с коленом сопротивление значительно уменьшается. Коэф по формуле посчитать можно.
При повороте на 90" он будет равен 0,051+0,19*d/R, ну или в цифрах 0,051+0,19*16(диаметр)/500(радиус гиба) = 0,057
тёплый пол
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
