Старый 26.08.2015, 01:37   #501 или 235763
Lola
Это не стяжка...
Стяжка - от 4 см.
Рецепта нет. Есть цемент и песок. Надо понимать, что много цемента - большая усадка - трещина. Мало цемента - будет истираться, ибо песок под ногами. Есть пластификаторы. Разные. Они и по составу разные, и по сути действия тоже.
Есть стяжки сухопрессованные, есть литые... Сначала поймите что надо сделать.
А касательно добавок - только рекомендации производителя. Лучше его никто не знает.
Надо сделать тонкую выравнивающую стяжку 1-3 см толщиной.
Может порекомендуете какой пластификатор гарантированно не треснет потом стяжка
Спасибо
Lola вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 08:51   #502 или 235767
serega
Сообщение от Lola Посмотреть сообщение
Самоневилир!
Старый 26.08.2015, 21:39   #503 или 235861
Lola
Самоневилир!
На 100 кв просто космос
Не вариант
Старый 27.08.2015, 17:58   #504 или 235982
Lola
Вопрос остался без ответа
Старый 27.08.2015, 19:48   #505 или 235989
Domik315
Аватар для Domik315
Подскажите, плиз, где фибры купить поближе к Боровлянам?
Старый 27.08.2015, 20:39   #506 или 235996
@Lola, вам уже ответили!!! Стяжка от 4 см. Для 1-3 см - самонивелир.
Старый 27.08.2015, 21:01   #507 или 235997
Семиход
Аватар для Семиход
Ответ прозвучал: при такой толщине стяжки никакая добавка не даст гарантии отсутствия трещин.
Старый 28.08.2015, 10:12   #508 или 236039
Lola
Кратко и понятно
Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее было в 10:06 ----------
Вопрос
Если делать стяжку по утеплителю экструдированному пенополистиролу 35 5 см
Надо подстилать по черновой стяжке пленку?
Если надо то какой толщины будет достаточно?
Старый 28.08.2015, 11:31   #509 или 236053
serega
Не надо, пленка нужна сверху.
Старый 28.08.2015, 21:37   #510 или 236090
jendoss
Господа, подскажите, как фибру полипропиленовую в раствор добавлять. Мешать собираюсь бетономешалкой. Соотношение цемент/песок= 1/4. + пластификатор типа фрем с3. Насухую (как пишут производители) не получится ибо мешалка после первого замеса совсем не сухая будет. Походу в процессе надо. Или цемент сухой в ведро да и мешать с фиброй, а затем в мешалку, так вообще гемор. Как рассчитать количество правильно. Вычитал, что при соотношении 1/4 на куб раствора надо 340 кг цемента, это 14 мешков по 25 кг, на мешок по 64 грамма фибры (если 0.9 кг на куб). Но у меня нету аптечных весов вообще. Как сделать...
Да и вообще как лучше замешать. Планирую вода с пластификатором-цемент-песок. Помогите дельным советом, ну пожалуйстааа...
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
