Старый 31.08.2015, 09:06   #511 или 236235
Lola
Не надо, пленка нужна сверху.
Спасибо.
А сверху укрывать готовую стяжку?
А водой надо проливать? и как долго?
---------- Сообщение добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее было в 09:03 ----------
Сообщение от jendoss Посмотреть сообщение
Господа, подскажите, как фибру полипропиленовую в раствор добавлять. Мешать собираюсь бетономешалкой. Соотношение цемент/песок= 1/4. + пластификатор типа фрем с3. Насухую (как пишут производители) не получится ибо мешалка после первого замеса совсем не сухая будет. Походу в процессе надо. Или цемент сухой в ведро да и мешать с фиброй, а затем в мешалку, так вообще гемор. Как рассчитать количество правильно. Вычитал, что при соотношении 1/4 на куб раствора надо 340 кг цемента, это 14 мешков по 25 кг, на мешок по 64 грамма фибры (если 0.9 кг на куб). Но у меня нету аптечных весов вообще. Как сделать...
Да и вообще как лучше замешать. Планирую вода с пластификатором-цемент-песок. Помогите дельным советом, ну пожалуйстааа...
Подскажите а почему выбрали именно такой пластификатор? И где его купили? Можно в личку
Lola вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 09:06   #512 или 236237
serega
Сообщение от Lola Посмотреть сообщение
Сейчас, уже жара спадет, смысла укрывать не вижу, поливать сверху желательно раза 2-3 в течении недели.
Старый 01.09.2015, 10:23   #513 или 236346
jendoss
Так что, никто фибру не добавлял? Куда её: в сухую смесь, в воду, чтоб разбухла, в нете разброс и шатание по этому поводу.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 14:41   #514 или 236381
Куда её: в воду, чтоб разбухла.
А что, полипропилен в воде разбухает?
Старый 01.09.2015, 15:08   #515 или 236385
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Фибра эта белого цвета чем то на вату похожа... синтетическая если бросить в воду плавает на поверхности.... от ветра разлетается как пух... не размокает... у меня делали спецы стяжку ...точно не помню куда добавляли....
Старый 01.09.2015, 15:35   #516 или 236388
jendoss
Нашёл на одном сайте, чтоб типа набухла и волокна не слипались. За что купил, за то продал. Куча разных рекомендаций, поэтому и спрашиваю. Тут поможет только практика.
Старый 01.09.2015, 18:15   #517 или 236401
У меня в бочке с водой мутили.
Старый 21.09.2015, 03:04   #518 или 237839
Lola
Чтобы положить плавающую выравнивающую стяжку по бетонным плитам что под стяжку лучше использовать? пойдет ли вспененный полиэтилен? Оптимально какой толщины? Или нужно какой то другой материал?
Какой толщины лучше делать из впененного полиэтилена демферную полоску?
Спасибо.
Старый 21.09.2015, 08:32   #519 или 237842
serega
@Lola, а для чего плавающая? В любом случае, если стяжка толщина 4 см минимум, отделить можно ПЭ пленкой, можно пенопластом.
Старый 23.09.2015, 10:48   #520 или 238086
Lola
Чтобы сделать звукоизоляцию и как я понял получить гарантию от растрескивания стяжки
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
