Старый 31.08.2015, 09:42   #1621 или 236243
Brownxc
@Димакратия, а что в сваи арматуру не запускали?
Старый 31.08.2015, 10:30   #1622 или 236245
Димакратия
Аватар для Димакратия
Планирую армировать только ростверк.
Имхо с 50ти сантиметровыми сваями особо ничего случиться не может.
Старый 31.08.2015, 10:41   #1623 или 236246
AAR
Дим, а как ты будешь ростверк со сваями связывать? или не будешь? )
забор то какой планируешь сделать - с кирпичными столбиками?
Старый 31.08.2015, 11:04   #1624 или 236252
Димакратия
Саш, а как плиты со стенами связывают?
Планирую бесплатно воспользоваться работой силы тяжести.
То есть лента (ростверк) просто будет лежать на сваях.
Столбики решил делать из бессера, а вот пролеты - частично из кирпича (лицом наружу, а с внутренней стороны оштукатурю и возможно покрашу, а возможно песчаником отделаю), а частично - ковка (там, где вид есть на окрестности).
Ну и накрывочный блок бессеровский, естественно, везде планирую использовать.
Старый 31.08.2015, 23:55   #1625 или 236334
challenger
Сорри, но это ошибка.
Придется засверливаться и вбивать связки.
challenger вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 07:50   #1626 или 236338
Димакратия
Старый 01.09.2015, 13:18   #1627 или 236374
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Дом - это коробка, на которой лежат плиты, а ростверк - это лента длинной 50м и без свай она лежать не будет, даже пенопласт со всех сторон не поможет. Не знаю вашей задумки по бессеру, но он 190мм и лента должна быть 190, если и ее собираетесь накрыть.
Поразъезжаются ваши столбы в разные стороны.
Старый 01.09.2015, 14:49   #1628 или 236383
Димакратия
@bullet_fox, размер бессерного блока - 390х190х190.
Лента у меня будет 40см шириной и опираться будет на сваи 50 см шириной.
И "лежать" она будет и "лежать" прекрасно.
Старый 01.09.2015, 16:36   #1629 или 236395
Лента 40см под забор - это серьезно. Зачем столько бетона?
Старый 01.09.2015, 18:51   #1630 или 236403
Димакратия
Паш, за тем же, зачем и сваи по 2,3м длиной и диаметром полметра - чтобы переделывать не пришлось .
Сам бетон стоит копейки. Мне при таких параметрах ленты нужно на 140м погонных всего лишь 15 кубов бетона. Это $600. Имхо некритичная трата.
А вот если потом надо будет переделывать, то совсем другой порядок цифр будет.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
