Старый 01.09.2015, 18:59   #1631 или 236406
Димакратия
Аватар для Димакратия
Вчера позвонил владельцу магазина по продаже натурального камня.
Сегодня стал счастливым обладателем различных образцов сланца.
Вот этого купил 130 квадратов:
Показал образец жене. Удивительно, но ей понравился камень и цвет. Так что обошлось без нахлобучивания.
Буду выбирать из этого еще:
Старый 01.09.2015, 21:10   #1632 или 236412
нормальный формат.
Старый 01.09.2015, 21:37   #1633 или 236413
Паш, за тем же, зачем и сваи по 2,3м длиной и диаметром полметра - чтобы переделывать не пришлось .
Сам бетон стоит копейки. Мне при таких параметрах ленты нужно на 140м погонных всего лишь 15 кубов бетона. Это $600. Имхо некритичная трата.
А вот если потом надо будет переделывать, то совсем другой порядок цифр будет.
Переделывать хуже чем делать - согласен на 100%. Но везде нужна мера
Старый 01.09.2015, 22:33   #1634 или 236416
Димакратия
Объяснюсь:
- длина свай обусловлена тем, что у меня местами насыпной грунт почти метр. Чтобы не было заваливания, сделал 2,3м.
- диаметр сваи обусловлен диаметром бура. Бур был диаметром 45см (меньше нельзя, нужно чтобы столбик стоял устойчиво), но при бурении штанга немного "ходит", вот и получилось 0,5м;
- ширина ленты в 40 см обусловлена шириной столбика (те же 40 см), рассматривал вопрос отдельно ленту в 20-25см и площадки 40х40, но потом представил трудоемкость выставления опалубки и понял, что она не стоит копеечной экономии на ширине. В моем случае я просто собью короба и выставлю их по ленточке и потом закреплю. Трудоемкость опалубочных работ - минимальная, реюзабельность коробов - максимальная.
То есть как раз все продумано, просчитано и все в меру ...
Старый 02.09.2015, 06:36   #1635 или 236428
Brownxc
@Димакратия, трещина на стяжке на первоц фото в пределах нормы? У меня одна примерно такая же, вот думаю не повредит ли плитке и надо ли как по особому швы обрабатывать в этом случае.
Старый 02.09.2015, 08:52   #1636 или 236431
Димакратия
@Brownxc, это не трещина, а специальный шов, компенсирующий тепловое расширение. Такие швы закладываются на этапе укладки стяжки.
То есть такие швы делаются намеренно.
Старый 02.09.2015, 09:33   #1637 или 236441
Brownxc
@Димакратия, я в курсе что это, и у меня так же, только я думал что шов этот поменьше должен быть, т.е в некоторых местах эта трещина чуть видна, а в одном из швов как то ярко выражео, примерно как у Вас, вот я и подумал нормально ли это.
Старый 02.09.2015, 09:43   #1638 или 236443
Димакратия
Это нормально. И то, что в разных местах они чуть отличаются по толщине, это тоже нормально.
Старый 02.09.2015, 09:53   #1639 или 236448
Brownxc
Ок, но как тогда с плиткой поступают, оочнее со швами, особенно если швы плитки не попадают на компенсационый шов. Не начнет отваливаться или трескаться?
Старый 02.09.2015, 10:11   #1640 или 236450
Димакратия
Оговорюсь сразу, что я - не профессионал в данной сфере.
Как я себе вижу, что должно быть: каждый компенсационный шов стяжки должен совпадать с деформационным швом отделочного покрытия.
Но мне по дизайну, честно говоря, не очень вставляет такой, безусловно правильный подход.
Поэтому я буду "колхозить" и просто разошью (болгарочкой аккуратненько) и залью швы в стяжке силиконом.
А камень буду укладывать как будто в стяжке никаких швов нет.
Если потом столкнусь с отщелкиванием камня - просто переприклею его еще раз.
Ну и в ТП не следует подавать теплоноситель с температурой, превышающей рекомендуемые значения для ТП.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
