Старый 16.09.2015, 23:13   #1761 или 237530
@Димакратия, я бы это воспринимал не как совет, а как информацию.
Другое дело, если есть четкая ссылка на доки.
Поэтому, лучше принимать решения самому, чтобы потом, в случае чего, себе голову посыпать пеплом, а не источать гневные флюиды в адрес советчика.
Старый 16.09.2015, 23:16   #1762 или 237531
Димакратия
Аватар для Димакратия
Две тонны белорусского цемента м500 д0 для кладки забора:
Залили оставшуюся часть ростверка (ушло 9 кубов):
Ну и облагораживаем третий этаж по чуть-чуть:
Старый 16.09.2015, 23:51   #1763 или 237534
@illarion, вот на пальцах объясните мне (по-другому я не понимаю ), зачем советовать другим делать что-то, что сам не понимаешь и в чем не уверен?
Это разве корректно?
З.Ы. Если что, то я не Вас лично имел в виду.
А с чего вы взяли, что я не понимаю и не уверен?
Вспомните школьную физику, поиграйтесь с калькулятором и подумайте логически, что будет с ростверком при изменении температуры от зимних -25..-30 до летних +35 (на солнышке все +40..+45)? Особенно на углах, там ростверк будет пытаться завалить сваю.
Вы можете и дальше себя уверять в своей правоте. И если забор, вдруг, будет стоять без проблем - и слава богу.
Просто не удивляйтесь потом появлению трещин или, того хуже, заваливанию забора - это весьма не редкое явление.
ПС: Хотя кому я тут что объясняю, стройте, как считаете нужным. Собственный опыт - самый лучший учитель.
Старый 16.09.2015, 23:57   #1764 или 237536
Если говорить языком физики, то "да", тепловое расширение есть.
Но у меня, к примеру, облицовочная кладка одной стороны дома где-то 14м х 8м.
И если следовать вашей логике, то все давно уже должно было "сложиться".
Но "нет", не складывается, значит есть другие силы, которые компенсируют/нивелируют тепловое расширение.
У кирпича коэффициент теплового расширения почти в 3 раза меньше, чем у бетона.
Это если включить наконец-то логику.
Старый 17.09.2015, 10:22   #1765 или 237559
Alex77
Аватар для Alex77
@Димакратия, подскажите, чистовую стяжку водой поливали после заливки?
Старый 17.09.2015, 10:45   #1766 или 237563
Димакратия
@Alex77, конечно.
Брал прямо ведрами воду тягал и выливал.
Изначально чуть ли не сантиметр воды стоял, на следующий день - только влажные разводы, а еще через день - практически все высохло.
Старый 17.09.2015, 10:49   #1767 или 237564
Димакратия
voffka, еще раз: вы реально не понимаете сути процессов, а советы даете с апломбом (а-ля "вы хоть сделали..."). Силы действуют разновеликие и разнонаправленные. Как тут уже правильно говорилось, в каждом конкретном случае нужен расчет.
И просто к сведению: кирпичики они не в вакууме находятся, там еще и раствор есть.
Соответственно, неправильно при расчете теплового расширения кирпичной кладки учитывать только характеристики кирпича.
Старый 17.09.2015, 11:51   #1768 или 237574
Да ради бога, пусть будет так.
Поделитесь вашим расчетом, пожалуйста. А то все тут гадают, надо деф.шов или не надо... отчего трещины появляются или это только кажется...
Старый 17.09.2015, 12:51   #1769 или 237582
Димакратия
voffka, мой расчет простой: здравый смысл и копирование рабочих решений.
Вот почему наши предки в Кремлевской стене не заложили температурные швы, как по-вашему?
Не стоит упоминать коэффициенты расширения различных материалов, так как если бы эти силы были столь значимы, как вы пытаетесь тут представить, то даже расширение на 5мм на длине/ширине стены вызывало бы ее разрушение или как минимум трещину в конструкции. Но этого не происходит, а если и происходит, то причины могут быть совсем другими.
И все было бы хорошо, если бы вы изначально построили дискуссию в другом ключе.
Начиная не с "а вы хоть сделали", а с "при строительстве своего забора я сделал то-то и то-то. Считаю, что это требуется для того-то и того-то".
Это был бы реальный шаринг вашего опыта, а не попытка распространения заблуждений.
Старый 17.09.2015, 13:15   #1770 или 237585
@Димакратия, я вообще-то так и начал.
@Димакратия, терморазрывы в ростверке хоть оставили? Такая длина!
У меня на 31 м забора два терморазрыва. Зимой зазоры в 1 см, летом в жару почти сжаты.
А после этого вы начали строить из себя самого умного
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
