Старый 20.09.2015, 16:45   #1801 или 237817
Димакратия
Аватар для Димакратия
да, 2 и 3,5
Старый 20.09.2015, 16:52   #1802 или 237820
Насухо - это просто друг на друга? Для чего?
Старый 20.09.2015, 16:54   #1803 или 237821
@Димакратия,
шаг посадки туи для зеленой изгороди- 50-70см. сетка- еврограждения 3Д..
Старый 20.09.2015, 17:19   #1804 или 237823
Димакратия
Чтобы посмотреть, будет ли нормально смотреться цветовой микс.
Пока еще не определился, есть ли в этом смысл...
Старый 20.09.2015, 17:24   #1805 или 237824
Димакратия
@sergN, не думаю, что это - хорошая идея сажать туи с шагом 50-70см.
1 м - это оптимально имхо. Хотя может мы о разных туях говорим... Я - о западной и смарагд.
А ну и вот что говорит эксперты:
При посадке растений Брабант в качестве ограждения рекомендуется располагать деревья в один ряд с расстоянием не меньше 70-80 см друг от друга, на плодородной почве до 1 м.
Старый 20.09.2015, 17:47   #1806 или 237826
Димакратия
Ну и вернусь к дверям от Основа.
Следствие:
Причина:
Вот мне интересно, когда до рукожопов дойдет, что винты снизу должны быть впотай (утоплены)?
Старый 20.09.2015, 22:58   #1807 или 237836
Винт в двери и царапает порог?
Старый 21.09.2015, 08:03   #1808 или 237840
Brownxc
Залил плиту под умывальник в с/у
Дмитрий, а фотографий процесса подготовки не осталось? Тоже хочу подобную конструкцию сделать. Вот выбираю между бетонной и из каких-то влагостойких листов типа гипсокартона на каркасе из профилей. Интересует принцип монтажа опалубки, армирование и прочие подробности. У вас раковина планируется утопленная в столешницу или сверху стоящая?
И на какой высоте от пола д.б. столешница?
Старый 21.09.2015, 10:18   #1809 или 237846
Димакратия
Да, и еще дверь, чтобы закрыть на замок нужно дожать вручную, одной рукой не получается и закрывать замок и дожимать дверь.
Старый 21.09.2015, 10:23   #1810 или 237848
Димакратия
@Brownxc, неа, фоток нет.
Просто засверливал стены где-то на 7см и вставлял арматуру враспор в два яруса, еще один ярус - перпендикулярно. Все связывал в карскас.
Помост делал из подручных материалов: доски, эппс, все просто сложено друг на друга и доски между собой на саморезы скреплены. Снизу плиты - эппс, чтоб поверхность гладенькой была. Через пару дней планирую разбирать, покажу как все получилось. Толщина плиты где-то под 10см будет.
Раковина - v&b, чуть утопленная в плиту. Высота и расположение плиты, раковины и смесителей - в соответствии с рекомендациями производителей.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
