Старый 23.09.2015, 14:55   #2031 или 238098
agela
Уважаемые профессионалы! Помогите разобраться в вопросе!
МОЖНО ЛИ перед заливкой бетоном ставить систему под давление сжатым воздухом и с каким давлением?
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 14:57   #2032 или 238099
ignatov
Аватар для ignatov
Нужно, 3 атм.
Старый 23.09.2015, 16:09   #2033 или 238104
agela
Нужно, 3 атм.
Спасибо!
А какие "подводные камни" (нюансы, особенности) могут быть?
Старый 23.09.2015, 18:11   #2034 или 238111
ignatov
Аватар для ignatov
Утечки воздуха не так наглядны, как воды, незаметны на запаковке, но повреждения трубы покажут. Проверьте давление непосредственно перед
укладкой стяжки.
Старый 24.09.2015, 08:30   #2035 или 238144
agela
укладкой стяжки.
Так ведь укладку стяжки нужно выполнять на трубы под давлением!
Может быть вы хотели сказать: "Поставьте под давление непосредственно перед
укладкой стяжки"!?
Старый 24.09.2015, 08:43   #2036 или 238146
ignatov
Аватар для ignatov
Заблаговременно, чтобы успеть устранить повреждение, и непосредственно, чтобы убедиться в наличии давления.
Старый 24.09.2015, 11:55   #2037 или 238159
Антон-Брест
Как правильнее производить раскладку теплого пола в кухне? Под кухню(шкафчики) и холодильник-морозильник закладывать контур теплого пола?
И шаг теплого пола 200 мм это нормально, а то мне в одной комнате проектировщик(с учетом расчетов) сделал такой шаг, не будет ли холодной полоски?
Старый 24.09.2015, 12:29   #2038 или 238164
artexpress
Аватар для artexpress
200мм - обычный шаг. Если он подтвержден расчетами - все нормально.
Насчет холодильника и шкафчиков - я вообще сторонник сплошных (без пустых мест под мебелью) контуров.
Обычная температура поверхности ТП в жилой зоне - около 25 градусов. Ни о какой порче чего бы то ни было, речь идти не может. А теплоотдача, хоть и заниженная в этих участках, все-таки присутствует. А вот если когда-нибудь мебель будет смещена, а трубы в полу нету - тут начнутся приключения...
P.S. Я из-за своей паранойи насчет теплоотдачи даже под ванной контур положил. Оставил только участок под сифоном, да и сифон обернул утеплителем.
Старый 24.09.2015, 16:15   #2039 или 238179
Антон-Брест
У меня только в одной комнате шаг 200, везде 150 поэтому и насторожило
Старый 24.09.2015, 17:11   #2040 или 238184
если отступаете под кухонный шкафчик, то не 60 см, типа как мебель. это ошибка, тк 60 см это стошешница. оставлять надо максимум 40 см
тёплый пол
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
