Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 4 Опции просмотра
Старый 22.09.2015, 16:49   #101 или 238042
Если вы не разбираетесь в качестве строительства, приласите на место кого то. как вариант сделайте подсыпку, предварительно заложив коммуникации, и наверх плиту.
Старый 23.09.2015, 00:13   #102 или 238066
@Елена_, на этом форуме проектировщиков нет к сожалению, поэтому авторитетного ответа наверно вы не получите (судя по спорам в схожих темах).
Исходя из тех знаний которые я приобрел в ходе стройки, то думаю можно смело накрывать эту ленту плитой, и вот мои доводы на этот счет:
Во первых плитный фундамент сконструирован для возведения домов на сложных грунтах и сделан таким образом что тип и качество грунта под плитой мало влияет на конструкцию. Встречал варианты плитного фундамента когда под ним еще и сваи делают, для чего не разбирался, но наверно в вашем случае старый фундамент можно рассматривать как бесплатное "свайное поле". Другими словами, наличие дополнительной опоры под плитой никак не отрицательный момент. Будь я в вашей ситуации выбирал бы между двух вариантов, (надеюсь что плодородка удалена):
1. вскрыть верхний край ленты для лучшей сцепки с будущей плитой и как-бы немного заглубить верхний край ленты в тело плиты.
или
2. просто подобрать уровень плиты (может сделать подсыпку) чтоб она "опиралась" на верх существующей ленты. Сама плита - это "смонесущая" основа дома.
Склоняюсь к варианту 2. Трогать материковый грунт не стоит.
Старый 23.09.2015, 11:29   #103 или 238090
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
@Елена_, заливать плиту поверх можно, это лучше и дешевле, чем демонтировать старый фундамент.
Чтобы ответить конкретнее, нужно видеть план ленты и плиты.
Грунт по бокам старой ленты будет проседать больше, чем сама лента и это нужно учесть при расчетах
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 11:55   #104 или 238091
@Lama,
Проектировщиков на этом форуме нет к счастью, потому как более криворуких, бессовестных и тупых людей от стройки наверное нету. Для меня как человека, работающего на окончании стройобъектов, эта публика кроме изжоги ничего не вызывает.
Старый 23.09.2015, 16:05   #105 или 238102
Елена_
или
Муж тоже склоняется к Вашему варианту.
---------- Сообщение добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее было в 16:01 ----------
Сообщение от monolit Посмотреть сообщение
План ленты есть, а вот проект пока не готов. Сделали съемку высот, вскоре должна быть привязка.
А рассчитываться должно армирование? Имеет ли смысл плотно утрамбовать грунт?
Елена_ вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 20:16   #106 или 238118
monolit
Аватар для monolit
Да, армирование и толщину плиты нужно считать.
Да, грунт нужно трамбовать.
Вы сами будете строить, или специалистов позовете?
Старый 23.09.2015, 20:24   #107 или 238119
Елена_
будем искать бригаду именно на фундамент, но у нас , в основном, делают ленточные фундаменты...
Старый 23.09.2015, 21:11   #108 или 238123
Те, кто нормально делают ленточные фундаменты, без проблем сделают и плиту. Особенно если у вас будет проект.
Старый 26.09.2015, 14:23   #109 или 238397
Елена_
Сделали нам проект. Ожидали монолитную плиту. Получили: монолитная лента по периметру ширина 30 см глубина 1,5 м, по площади 15 см песок, гидроизоляция, 50 мм полистирола и 15 см бетона с армированием 300*300. У меня вопросы: получился полноценный ленточный фундамент с тонкой плитой. Так может быть???
Старый 26.09.2015, 21:14   #110 или 238404
На каких основаниях и расчетах принято решение о строительстве плиты ? Какой-то плитный вирус в последние годы распространился по строительным (и не очень) форумам.
Профессиональное выполнение строительных работ monolit Услуги. Предложение 3 14.03.2012 03:23
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Консультация и профессиональное выполнение электромонтажных работ. elmatar Услуги. Предложение 1 04.12.2011 11:48
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Производство конструкций из Алюминия и Пвх. Evgenia Окна, двери, ворота 3 11.11.2011 13:02
Профессиональное строительство монолитных конструкций Рейтинг:4.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
