Старый 26.09.2015, 09:22   #551 или 238389
'хитрый' датчик
описание есть какое?
я иногда удачно подбираю по ТТХ.
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
@Антон-Брест, да я их читал и сохранил. надо посетить.
сладко пишут.
Старый 26.09.2015, 09:25   #552 или 238391
@Антон-Брест, датчик называется "Пульт управления "Sensys" (№3318613)
Что умеет:
- контролировать газовый котел, гелиосистему и многозональные модули;
- настраивать отображение информации на дисплее;
- программировать режимы отопления и ГВС;
- просматривать энерго-отчет (экономия от гелиосистемы кВт*ч, текущие источники нагрева, сокращение выбросов CO2 и запас горячей воды).
полный контроль системы через протокол bridgenet®
простая настройка/управление параметрами системы
регулирование температуры
отображение параметров гелиосистемы (если подключена)
отображение отчета энергоаудита (кВт), производительность гелиосистемы, сокращение выбросов CO2, запаса горячей воды
электронный датчик комнатной температуры
простое в управлении суточное и недельное программирование режима отопления
простое в управлении суточное и недельное программирование режима ГВС (в случае подключения к одноконтурному котлу внешнего бойлера)
Правда некоторые функции работают при подключении "родной" гелиосистемы или бойлера.
Чисто датчик-программатор, без графиков и управлений ГВС - "датчик температуры с электронным управлением" № 3318586 или "модулируемый комнатный датчик"
Цена первого около 100-110 евро, второго 50-60 евро
Старый 26.09.2015, 12:28   #553 или 238393
Denia
Интересный Аристон. Но я не нашел одноконтурного турбо 24 кв. BUDERUS вроде может тоже модулировать через датчик
Denia вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 16:59   #554 или 238400
@Denia, одноконтурный турбированный аристон называется "clas evo system 24ff" и есть в наличии Но 24ка не выгодна, тк в отличии от 28ки к нам приходят без трёхходового
Старый 26.09.2015, 21:16   #555 или 238405
Антон-Брест
@Славка, А чем лучше модуляция пламени от простого включения-выключения?
Этот датчик-программатор № 3318586 проводной как я понимаю? Он может делать тоже самое что недельный программатор, Только при этом делать модуляцию пламени? Если да, то его цена почти совпадает с недельным программатором.
А вот пульт управления для чего мне, пока не понимаю, если планируется бойлер не аристон( или суточное програмирование ГВС это нужная вещь?), гелиосистемы тоже не будет. Или я что-то не не понял, в чем его отличия от датчика?
И может кто знает каталожные номера у аристона европейские или российские, т.е. по этому номеру я польше могу заказать один из этих датчиков?
Старый 26.09.2015, 21:40   #556 или 238406
Denia
я не спец. Но вроде как полезнее для котла и насоса. И более плавно происходят температурные изменения в доме. Котел пытается подстроиться под требуемую температуру и поддержать ее. Кроме того не работает постоянно на максимальной мощности как обычно ставят в режиме onn off) Это мои предположения повторю)
Старый 26.09.2015, 22:17   #557 или 238408
основной принцип (насколько я догадался)
работы таких датчиков(термостатов)-это выдача на специальные контакты(не на те , которые работают по ВКЛ-ВЫКЛ) котла напряжения в диапазоне 0-10в или 0-24В (есть разные стандарты )
(в цифрах могу немного врать) . это сигнал в шину.
ноль соответствует минимальной мощности , а верх соответствует максимальной.
такой хитрый термостат и регулирует по шине мощность горелки.
с точти зрения оптимальности- конечно эффективность выше(и насос не тактует).-теплоноситель имеет правильную температуру.
иногда в котлах по-проще есть простой режим- лето-зима.
лето=1/2 мощности. зима=полная мощность (ГОРЕЛКИ на котлах протерм-напольники).
от себя добавлю.
раньше колонка БОШ/юнкерс (до слияния) работала в простом режиме 10 лет. без проблем и обслуживания вообще.и без хитрых датчиков.(за комфорт не ручаюсь)
ну а теперь сами видите.
Старый 27.09.2015, 00:00   #558 или 238413
@Антон-Брест, это заводские каталожные номера. Да и в Росиии Аристон производит только электрические бойлеры.
"Сенсис" это не просто датчик, это выносной пульт управления котлом (и другими приборами если есть), с недельным программатором. Возможно актуально если котёл стоит в подвале.
Второй, что проще, просто датчик с суточным программатором. Оба проводные.
@sergN, угу. правильно догадался. Как и в датчике уличной температуры стоит терморезистор, меняющий своё сопротивление в зависимости от солнышка
Старый 27.09.2015, 08:39   #559 или 238415
Антон-Брест
Кроме полезности котлу и насосу, будет ли экономия по газу в сравнении с обычным программатором? И за счет чего.
Для себя сейчас вижу один минус- надо под такую вещь тянуть провода, причем куда, можно определить только опытным путем
Старый 27.09.2015, 09:43   #560 или 238416
По комфорту и экономии газа по возрастанию:
1) датчик комнатной температуры вкл/выкл
2) погодозависимая автоматика с датчиком уличной температуры
3) п.2 + датчик комнатной температуры (плавный)
@Антон-Брест, котёл уже запустил? Обрати внимание как котёл запускается котёл на отопление и на ГВС. На отопление пыхает на полную мощность, а потом включается модуляция горелки и пламя притухает. На ГВС данные идут с датчика бойлера и котёл запускается на нужном уровне мощности.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
