Старый 28.09.2015, 11:32   #571 или 238541
на сигнальные цепи пойдет абсолютно любой разумный (по сопротивлению и удобоукладываемости)провод.
(даже алюминий..из запасов гаражной мусорки)
Старый 28.09.2015, 13:39   #572 или 238551
Denia
У котлов есть и модуляция горелки и турбины, но все стандартные датчики, в том числе и беспроводные, работают в режиме вкл/выкл, а не подают сигнал на модуляцию. Для работы с модуляцией необходим свой датчик и возможность котла работать с ним, как правило по своему протоколу/шине. Стандартно к 6000 бошу можно прикрутить только датчик вкл/выкл, причём в инструкции указывается, что только бош К сторонним датчикам отношение видно от настроения сервисмена ))
Датчик уличной температуры можно прикрутить только используя регулятор Open Therm
А вот этот ? Здесь есть различные схемы подключения. И даже 2 контура. И еще и интернет!
http://salus-controls.ru/uploads//df...4b2ab97a57.pdf
Denia вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 13:49   #573 или 238552
@Denia, Смотрим схему подключения.. и видем такую-же как и у большинства - вкл/выкл и никаких наворотов.
А интернет он чтоб с телефона температуру добавить или убавить. Смысл с этой игрушки только если готовы за это лишнюю сотню выложить.
Я особо не спец по фирменным управлялкам, но во всех универсальных будет такая-же схема. Фирменные явно должны подключаться в специальный разъем. Иначе оно работать "по умному" не сможет.
Старый 28.09.2015, 15:29   #574 или 238559
-gr-
сколько такая стоит?
Старый 28.09.2015, 15:44   #575 или 238560
@-gr-, салюс iT500 - 280 евро
---------- Сообщение добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------
Для сравнения недельный беспроводной 091FL - 70 евро, он же проводной - 40
Старый 28.09.2015, 23:46   #576 или 238609
Denia
Я нашел кажется то что нужно и цена норм 10 тыс россии с интернетом или WIFI и ОpenTherm + 1600 датчик. + 1600 беспроводной интерфейс если нужно
_http://microline.ru/products/Home-Electronics/GSM-Thermostats/zont-h-1/
_http://microline.ru/products/Home-Electronics/Accessories/
демонстрация
_https://zont-online.ru/demo#ZONT_H-1
Кроме того. Кто дружит с программированием и паяльником видел схему как сделать за три копейки вообще. Но это не для меня)
Последний раз редактировалось Denia; 29.09.2015 в 00:05.
Старый 28.09.2015, 23:57   #577 или 238610
Обычный комнатный термостат вкл/выкл
Старый 29.09.2015, 01:35   #578 или 238618
Denia
похоже Вы даже не смотрели)
Чтобы полностью использовать возможности модуляционной горелки предназначен Интерфейс OpenTherm. С его помощью взаимодействие термостата с горелкой котла осуществляется по протоколу стандарта OpenTherm® и каждые несколько секунд передается корректирующий сигнал о требуемой в данный момент мощности горелки.
Кроме того, по протоколу OpenTherm® можно получать от котла информацию о его состоянии и технические параметры, что очень важно для сервисного обслуживания.
GSM-термостат ZONT с Интерфейсом OpenTherm за отопительный сезон экономит до 30% расходов на отопление
Старый 29.09.2015, 12:19   #579 или 238639
Термостат измеряет температуру в помещении с помощью внешнего термодатчика и включает или выключает выходное реле
http://microline.ru/products/Home-El...termostat.html
если хотят увеличить продажи-пусть хоть какой интерфейс укажут...прогу зальют для энтузязистов
или окно техподдержки наполнят.
искать на сайте-это кому надо?
есть же нормальные примеры работы с клиентом..
например ОВЕН.
там и форум ...бодайся скока влезет
http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1
поддержка есть...но не развита.
нет структурности.
не вижу модуляции.......нашел http://wiki.microline.ru/termostat-z...herm-interface
Старый 29.09.2015, 12:25   #580 или 238640
@Denia, не поленился и посмотрел инструкцию http://microline.ru/files/h-1/H1-instruction.pdf
Комнатные датчики температуры это явно по 1-wire подключены датчики температуры DS18B20 ценой в доллар штука. Подключено не лучшим образом.
А особого интерфейса OpenTherm в подключении я не вижу в упор. В чем отличие от предыдущей схемы? или может я не ту пдф-ку смотрел, но влом все изучать
Маркетинг может много чего написать, надо смотреть схемы. Мои изучения термостатов закончились тем что плюнул и купил что было в наличии и без наворотов.
Комфорта даже от поддержания постоянной температуры все время вполне хватает. Платить дурные деньги за управления из инета смысла не вижу.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
