Старый 29.09.2015, 11:15   #181 или 238630
может ты и прав.... мне 100го хватит я думаю заглаза. Комнаты мелкие, где надо два поставить можно.
Старый 29.09.2015, 11:40   #182 или 238633
@Dobrinia, у меня по расчету 100ка идет на 2 комнаты (2 точки подачи или вытяжки - суммарно 60 м3/час). 125ка - на 3 точки, 160ка - на 5-6 точек. 200ка- на весь дом (250-300 м3/час). Потеря давления на каждой ветке (6-14м длиной) не более 10 Па. Отводы только под 45 градусов, никаких прямых углов.
Старый 29.09.2015, 14:09   #183 или 238651
@Dobrinia, а рекуператор уже купил?
Старый 29.09.2015, 14:28   #184 или 238652
дану... я еще только черновые полы делаю)
рекуператор буду колхозить сам на первое время!
Старый 29.09.2015, 15:20   #185 или 238654
@Dobrinia,
Интересная ссылка, аккуратно собрать, никого не спрашивая и не заказывая, хороший конструктор. С точки зрения сопротивления, на прямоугольных перегибах идёт сопротивление ощутимое, на плавных наверное меньше должно быть.
Работая с промышленным воздухообменом порой пришел к выводу что перед вентилятором надо ставить задвижку чтобы можно было регулировать поток и контролировать его клещами например, или если ток небольшой, то амперметром по мотору. Т.е. чтобы система работала в режиме, смотрю на ток мотора, и ставлю задвижку в положение когда ток становится номинальным для мотора.
Сколько не видел на серьёзных объектах как запускают, сдают и смотрят производительность потоков, все время какой то косяк по цифрам, как не считай.
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее было в 15:15 ----------
Есть ещё тема чтобы не возиться с централизованной рекуперацией - комнатные рекуператоры. На какой то из брошюрок видел врезной с стену аппарат, поставил в несколько комнат и включаешь там где надо в настоящий момент.
Старый 29.09.2015, 15:25   #186 или 238656
Чет посмотрел цены, дорогой конструктор. Надо просчитать с простыми воздуховодами из оцинковки...
Вообще какие адекватные варианты есть.... для воздуховодов?
Комнатный рекуператор мне не подходит)
Старый 29.09.2015, 15:30   #187 или 238657
А почему бы не заколхозить систему труб по типу этого голландского конструктора, ведь не сложнее собственного рекуператора должно быть.
Старый 29.09.2015, 16:10   #188 или 238663
Дак это ж не рекуператор, а просто трубы для рекуператора....
Старый 08.10.2015, 14:05   #189 или 239232
Вобщем интересный опыт есть у человека на форумхаусе.
Он сделал грунтовый теплообменник жидкостным из простых ПНД труб 32 диаметра.
Закопал на глубине ниже промерзания 200м трубы, а до рекуператора поставил радиатор через который циркулирует рассол по этим трубам.
Эффект хороший, никаких бактерий и прочей нечести как в воздушных ГТО...
Затраты на работу насоса - 30 ватт / час
https://www.forumhouse.ru/threads/192227/
Кто что думает?
Я еще не подводил коммуникации в дом, есть возможность нахаляву в следующем году закопать около 200 метров трубы (она кладется в траншею шириной 80-100см по противоположным сторонам.
Если хорошо поискать, то вполне можно приобрести по 0.5$ метр т.к. сотка за все будет...
Старый 08.10.2015, 17:27   #190 или 239260
@Dobrinia, закопать если тока на перспективу... ну или будет летом кондер халявный...
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
