Старый 28.06.2015, 00:04   #81 или 230939
GIM
сумасошли)))))) тогда проще с рэстарану шашлык зимой заказывать))))
Я и говорю ,что барбекю не предмет первой необходимости и используется крайне редко.А шашлычёк можно и на двух кирпичиках приготовить,только порой это бывает не солидно
Старый 28.06.2015, 00:59   #82 или 230944
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
@GIM,
Старый 28.06.2015, 01:14   #83 или 230945
Старый 28.06.2015, 01:43   #84 или 230947
мутная тема.
в плане ответа- А ПОЧЕМУ?
я понимаю , если говорят-"а красиво"..
потому что каждый каменьшик по моей раскладке такой гробик слепит..
а я только шамот вставлю.
вопрос в том , что шашлык в таких конструкциях не делают.
(а тем более зимой.)
тогда для чего оно? (приготовить какого-то мяса под водку....)
Старый 17.08.2015, 17:39   #85 или 235211
stroitel123
Заблокирован
stroitel123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 14:45   #86 или 236069
Видео
Старый 02.10.2015, 15:39   #87 или 238863
Подскажите такие вопросы:
1. Буду выкладывать внутри шамотным кирпичом ША-8, ставя его на ребро. Снаружи будет отделка узкий пустотелый колотый кирпич рубелэко.
1.1. Надо ли как-то их связывать (швы не будут совпадать)?
1.2. Можно ли облицовочный кирпич укладывать на клей люкс?
1.3. Швы между шамотным кирпичом намазывать спец раствором - а между шамотным и облицовкой - тот же клей можно уже?
2. Как правильно и из какого кирпича надо делать купол? Верхнюю "балку" хочу прямой, а не полукругом - можно это как-то сделать без метал.уголка? А то часто об него обжигаешься...
3. Ведь до верха из кирпича делать не хочу - там стоит давно уже оцинковання труба 250мм диаметра - вроде ничего не прогорает. Как сделать переход из кирпича на трубу?
Старый 02.10.2015, 19:39   #88 или 238871
Т.е. расскажите как сделать печь
Старый 02.10.2015, 20:09   #89 или 238873
GIM
@wilson, Хорошие вопросы.Если коротко то "Да". Если по подробней то этих вопросов хватит не на один форум.
ПС.На самом деле барбекю это ещё проще чем камин и как не сделаете всё будет гуд
250труба маловатая ,хотя работать будет
Старый 02.10.2015, 20:14   #90 или 238874
Все так по делу ответили, что больше вопросов нет, кроме как:
1.1. Так как делать перевязку, если швы не совпадают?
1.2. Если на клей - то шов можно 4-5мм?
2. Из какого кирпича делать купол? Как без уголка?
3. Диаметр 250мм мало? У меня на камине из топки идет 180м или 200мм Усе работает.
П.С. Какой дом не советов, а жмотов на советы
Беседки, навесы, зоны барбекю Irsanka Строения на участке 174 27.02.2021 21:15
Печи, камины для бань саун. Alessio Строения на участке 75 25.11.2019 22:18
Кирпичные печи и камины. ОИК-4 Печи и камины 319 04.10.2018 12:30
Теплоемкие печи ОИК-4 Печи и камины 24 20.05.2014 21:39
Какие печи и камины предпочитают Беларусы? misha_k Печи и камины 16 14.09.2011 22:11
Барбекю, мангалы, печи Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
