Старый 05.10.2015, 02:04   #1481 или 238981
А что крамольного в этой фразе?
Зато дальнейший ваш спич (очень далекий от профессионального) еще больше убедил меня в правильности этой фразы.
Так он наоборот подчеркнул самый правильный совет, который вы написали. Можно сказать вам комплимент сделал, а вы на него "с вилами"
Старый 05.10.2015, 08:36   #1482 или 238982
@AAR, можно глупый вопрос? А для чего эта широченная ступенька перед лестницей? На картинке сейчас имеет место дизайн вопреки функционалу-ходить по лестнице будет не очень удобно. И левую "стенку" лестницы укоротил бы на ширину этой ступени, симметрично правой. И ограждение на ней тогда можно не делать. А толщину стенки клумбы сделать узее, а на низ пеноплекс горизонтально с уклоном от дома и пофиг, что там вода иногда будет. Но от клумбы фундамент грязный будет при дождях((
Старый 05.10.2015, 08:44   #1483 или 238983
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
с газонной травой не будет особо пачкаться фундамент, кмк
Старый 05.10.2015, 08:47   #1484 или 238986
@Oksik, а косить ее там манюкюрными ножницами потом?
Старый 05.10.2015, 09:00   #1485 или 238988
Coolnick
Аватар для Coolnick
Коллеги, помогите советом...
Хочу заливать крыльцо... см картинку. Т.е. идея в том, чтобы сделать совмещенную с крыльцом "типа-клумбу".
Есть ли какие то подводные камни с этим? Первое, что приходит в голову - это то, что будет фундамент чутка мочить... т.к. отмостки там не будет...
У себя сделал клумбу вместе с крыльцом как в оригинальном проекте. Отметка грунта будет даже выше чем у вас. В ноль с полом дома. Пока стоит не заполненная землей чаша. Изнутри пройду или цементной гидроизоляцией или наплавляемой. Со стороны дома планирую такой пирог(изнутри). Керамзитобетон - 15 см пенопласт- 5 см экструдир. пенополистирол - клей +сетка- гидроизоляция.
Посажу туда какую-нибудь композицию из кустов.
В идеале думал сделать дренажный слой под клумбой и выход в ливневку. У меня эта клумба большей частью под козырьком, поэтому возможно и не буду.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 17:11   #1486 или 239021
ДмитрийМ
Ну вы же не профессионал, и я не лектор в университетской аудитории, вот я и не стал для вас копировать из гугла и прочих википедий (как сейчас принято) академические сведения и научное изложение проблем и путей их разрешения, возникающих в процессе строительства стен, рытья канав, каналов и проч.
Не поняли про влагонасыщенный грунт - не беда, учебник физики в помощь, тема про давление жидкости на стенки сосуда.
Из ранее приведенной кем то строительной литературы - определение угла обрушения грунта. и тд и тп.
П.С. Я не сторонник устраивать из форума, а если точнее - хроники строительства данного конкретного дома, - устраивать вариации научных исследований по методам мозгового штурма. На стройплощадке есть прораб (или другой ответственный человек) , есть архитектор - вот они и занимаются всеми вопросами со знанием дела.
А всё остальное - просто гадание ромашка
Последний раз редактировалось ДмитрийМ; 05.10.2015 в 17:23.
ДмитрийМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 17:54   #1487 или 239022
Соглашусь одна ступенька является самой опасной конструкцией, на которой будете постоянно оступаться (спотыкаться).
Старый 05.10.2015, 20:38   #1488 или 239027
@AAR,
у "типа-клумбы" помимо загрязнения и намокания фундамента есть ещё одно нехорошее свойство
если не сделать нормальный дренаж и отвод воды из "клумбы", то всё что вы в неё посадите при таянии снега, а потом замерзании, будет покрываться коркой льда
я такое наблюдала у одной форумчанки - растения вымерзали,вымокали
Старый 05.10.2015, 21:46   #1489 или 239031
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
ДмитрийМ, в своем П.С. вы все очень правильно написали. Даже поспорить не о чем. Именно так все и должно быть.
Поэтому справочный материал про 45 градусов, влагонасыщение грунта, коэффициенты, которыми можно пренебречь, здесь были неуместны. Особенно пример про каменщиков и кирпичную кладку в вопросе строительства подпорной стены. Хотите что-то посоветовать - советуйте. Но желательно то, в чем уверены или что досконально знаете (не по теоретическим выкладкам в интернете). А советы, типа - я так делал, сосед мой делал, погрузчиком поездили и не развалилось, стремны и сомнительны.
Старый 05.10.2015, 21:49   #1490 или 239032
Lama, Оффтоп
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
