Старый 04.10.2015, 18:25   #681 или 238967
У меня под окном на кухне столешница - батареи нет, ТП нет (правда единое пространство с залом, столовой и коридором). Конденсата нет. Окно по ширине почти 2.5м, но по высоте - 70см или 80см
Старый 05.10.2015, 00:16   #682 или 238980
AAR
@purler, у меня та же тема с окном... расскажете потом как зима прошла.
Старый 05.10.2015, 08:44   #683 или 238984
Антон-Брест
Я вот думаю может теплый пол поднять на подоконник, как раз сейчас кручу. Но тогда надо будет делать подоконник из плитки, т.к. через столешницу врятли будет работать
Старый 05.10.2015, 09:33   #684 или 238992
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
у меня, правда, столешницы под окном нет, но на кухне работает только теплый пол. ничего не запотевает
Старый 05.10.2015, 09:59   #685 или 238994
В выходные была замечательная погода и это отчасти помогло преодолеть лень и заставить себя доделать вытяжку на канализационную трубу.
Пришлось положить досокчтоб ходить по чердаку. Вата дает обманчивое ощющение надежной опоры. Впрочем и по лагам можно ходить держась руками за стропила крыши.
Черепица для вентиляции и труба почти попали в размер. Оси всего на пару сантиметров не состыковались. Так что просто нарастили на пол метра трубу канализации. Купленный кусок трубы идеально подошол по длинне.
На крыше пришлось чуть повозиться, разбирая черепицу и еще больше попотеть задвигая все обратно. Но вообще сдвинуть черепицу чтоб была надежная опора совсем не сложно и потом можно спокойно работать на крыше. Верхнюю трубу чуть одел на каналюгу и даже не стал прикручивать трубу в торец черепицы, врядли ее сдует.
Грибок одевается в натяг в раструб канализационной трубы, пришлось только фаску сделать на трубе грибка, то было не одеть. Вообще там еще и гофру продают в комплекте, но я ее даже не видел в глаза и без нее явно будет надежней.
Старый 06.10.2015, 01:26   #686 или 239034
vezunchik
Аватар для vezunchik
@purler, а что за производитель этого прохода через крышу и где брали?
Старый 06.10.2015, 05:36   #687 или 239036
@vezunchik, Поляки делают. Больше ничего не подскажу по названиям.
Покупал на стройрынке в уручье за 62 евро. Павильон за нижней парковкой, там домики отдельностоящие. Вроде 62 номер. Но могу ошибаться.
Старый 06.10.2015, 06:48   #688 или 239037
Brownxc
@vezunchik, есть еще vilpe,они с утеплением и вытяжным вентилятором бывают, но для канализации и такого хватит. @purler, у вас свесы не подшиты я вижу, т.е. Вы пространство между свесами и стеной/кровлей как тотзашивали чтоб ветер не гонял? Если да, то как потом вентиляцию чердачного пр-ва будете обеспечивать? Еще скжите какое основание под вату делали, чем подбивали, чтотстелили?
Старый 06.10.2015, 08:27   #689 или 239038
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А конденсат на трубе не будет выпадать?
Старый 06.10.2015, 09:00   #690 или 239040
@Brownxc, по вате смотрите картинки на предыдущих страницах. Просто ее по плитам засыпал. Поверх лаг доски когда-нить положим. Больше ничего не делал и не планировал.
Подшивки пока нету. Дует сильно, даже слишком, но вату не сдувает. В ближайшее время надеюсь подшить получится. Думаю через дырки в софитах чуток будет продувать. Можно изредка открывать люк на крышу.
@bullet_fox, По конденсату - надеюсь обратной тяги с этой трубы не будет и в дом холод не пойдет и на трубе конденсата не будет. По этому моменту не задумывался раньше.
В доме трубу уже зашили гипсом. Посмотрю если потечет с нее в подвале.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
