Старый 07.10.2015, 18:20   #1861 или 239174
И время подходящее для посадки.
Чем высолы убирать?
Старый 07.10.2015, 20:30   #1862 или 239180
Димакратия
Аватар для Димакратия
@wilson, хз, пока не задавался этим вопросом.
А вот химию для удаления раствора с кирпича уже купил (из чисто спортивного интереса).
Надо будет только найти место, где применить. Пока что-то ничего не попадается ...
Кстати, как думаешь, недельки через две еще не поздно будет газоном заняться?
Старый 08.10.2015, 15:35   #1863 или 239242
postroi
Подскажите как делали пирог стены, точнее как у вас основная стена вместилась с облицовкой на ФБС 40см(я так понял она у вас 380 керамических блоков местами кирпич в полтора ряда)?
Думаю как вместить на 40см ФБС: 30-ку блок газосиликатный (думал кирпич, но точно не выходит) + 5см утеплитель + зазор 3см и облицовочный кирпич. Вариант задвигать внутрь дома блок примерно на 6см, там где нет опирания плит все нормально выходит, а вот там где опираются плиты перекрытия цоколя допустимо ли задвинуть стену на опирающуюся плиту? Ну и свесить облицовочный кирпич наружу - вот вопрос на сколько это допускается?
postroi вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 19:07   #1864 или 239270
blaster
Не обижайтесь...Но я не могу понять почему люди строят дома за сотни тысяч, и не могут раскошелиться на дизайнера, который за пару соток подскажет что красное с желтым ну никак не сочетается...
Старый 08.10.2015, 20:00   #1865 или 239271
Димакратия
@postroi, на ФБС4 стоит ФБС3 и облицовка(9см бессер), потом все это перевязано бессерным накрывочным блоком (40см). Пирог стены 39 керамика+8 керамзит+12 облицовка опирается частично на вышеописанную конструкцию, а частично на плиту перекрытия.
Старый 08.10.2015, 20:02   #1866 или 239272
Димакратия
@blaster, чего мне обижаться? мне смешно от таких комментариев ...
Старый 08.10.2015, 21:06   #1867 или 239282
postroi
Получается когда перекрывали плитами цоколь - оставляли расстояние по краям (там где нет опирания), чтобы завести блок внутрь дома? И сколько в итоге пришлось заводить керамического блока внутрь дома и на плиту?
Старый 08.10.2015, 21:11   #1868 или 239283
Димакратия
@postroi, плита должна опираться на 12-15см.
Никто не делает опирание на 30-40см.
Т.е. расстояние по краям всегда есть.
Старый 08.10.2015, 21:27   #1869 или 239287
postroi
чуть не так поняли. Вот на картинке плиты красным контуром.
Там где плита не опирается (А точка) я так понимаю оставляется пространство и заводится блок стеновой внутрь дома, но не на плиту. А там где плита опирается (точка Б) я так понимаю можно стеновой блок опирать на саму плиту перекрытия. Так вот на сколько его можно в этом месте завести на плиту именно внутрь дома?
Старый 08.10.2015, 23:16   #1870 или 239300
Димакратия
Суть: нужно выровнять плоскость по всему периметру фундамента на уровне верха плит перекрытия.
Как? Вариантов много.
Подумайте сами как и чем лично Вам будет проще и эффективней это сделать.
У меня это было сделано бессерным блоком, кирпичом и частично отсыпано керамзитом для теплового разрыва.
Здесь присутствуют: 169 (пользователей: 0 , гостей: 169)
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
