Старый 10.10.2015, 17:55   #201 или 239408
Michael.
"Прикрутил"к Raspberry Pi протокол Modbus RTU. Это позволит подключать к нему по RS485 готовые девайсы, поддерживающие этот режим работы. Например,тот же электросчетчик.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 19:09   #202 или 242875
Michael.
Подключение к портам Raspberry Pi релейного модуля для управления нагрузками - http://***********.com/news/raspberr...2015-11-21-138
Старый 30.11.2015, 12:01   #203 или 243550
@Michael.,
По последней ссылке схема управления реле - для транзистора npn входной диод верно нарисована полярность? По идее наоборот должно быть.
Старый 30.11.2015, 13:31   #204 или 243554
@Урри, всеправильно, тамжэ оптрон стоит :-)
Старый 30.11.2015, 20:53   #205 или 243593
Michael.
@Урри, верно. Дело в том, что как правильно сказал Scorpy там установлен отпрон, анод светодиода которого подключен к плюсу (VCC). Внутренний светодиод оптрона и внешний светодиод VD1 включены последовательно. Следовательно, что бы включились оба светодиода (и соответственно открылся транзистор), на катод внешнего светодиода нужно подать низкий уровень.
Старый 01.12.2015, 09:10   #206 или 243615
@Michael.,
Ага, это я не посмотрел на фору управляющего сигнала. Он получается инвертированный. Привычно ведь как - подал 1, получил на выходе 1.
Старый 01.12.2015, 18:43   #207 или 243660
Michael.
Да, обычно так - подал 1, транзисторный ключ открылся, реле сработало. Здесь же все с точностью до наоборот
Поэтому я и писал в статье о том, что мне пришлось "переворачивать" управляющие уровни в конфигурационном файле Raspberry Pi. Несмотря на неудобство (или скорее непривычность) рассмотренного способа управления, у него есть очень серьезный плюс - гальваническая развязка за счет оптрона транзисторного ключа с портами GPIO Raspberry Pi
Старый 19.12.2015, 22:54   #208 или 245590
Michael.
Недавно наткнулся на алиэкспрессе на 2-х канальный контроллер с управление по RS485, стоимость всего 10$. Получилось без особых проблем "прикрутить" его к Raspberry Pi. Небольшой обзор по этому контроллеру смотрите здесь - http://***********.com/news/raspberr...2015-12-19-139
Старый 20.12.2015, 00:25   #209 или 245596
@Michael., я тоже буду строить умный дом.
Вот сейчас планирую разводку проводки по дому...
Хочу даже выключатели света сделать не клавишными а просто нажимными... какие варианты есть? Вы думали об этом?
В идеале иметь бы кнопку с индикацией состояний + контроллер с шиной...
Старый 20.12.2015, 03:16   #210 или 245604
Valery_SY
Dobrinia, я себе решил сделать так, чтобы чтобы все нагрузки из щита освещения включались. Т.е. там на DIN-рейке будет стоять блок и включать реле (SSR). На этот блок поступает ~230V, а он уже раздает фазу всем потребителям на этаже (приборы освещения и вентиляторы). По этажам получилось так: подвал - 17, 1 этаж - 27, 2 этаж - 22, гараж - 12. Когда стал планировать компоновку блоков управления, то оказалось, что будет довольно тесно в стандарных корпусах - очень уж много приборов нужно включать. А теперь представьте, что от каждого выключателя еще и провода управления в щит нужно притянуть, а потом еще их "прочитать". Все решилось само собой: однозначно будет шина.
По выключателям скажу так. Если это будет стандартное изделие, то будет дешево, даже если производитель хороший. А если экзотика (типа сдвоенные кнопки и т.п.), то ценник будет зашкаливать. На мой взгляд будет проще программно обработать кнопки стандартного выключателя, а, при поступлении команды удаленного управления, просто выполнить ее, проигнорировав положение выключателя. А после переключения выключателя в исходное состояние снова можно будет им управлять включением/выключением нагрузок. По крайней мере не придется обучать гостей премудростям включения света в туалете. Все будет работать стандартно, как обычно.
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
