Старый 10.08.2015, 11:21   #501 или 234798
-gr-
Вот моя "первая проба пера". сделал за выходные
Сказали спасибо: 5
Старый 10.08.2015, 23:14   #502 или 234840
Prosto
цвет веселенький
Старый 31.08.2015, 11:39   #503 или 236261
-gr-
Вопрос к мастерам-плиточникам: чем можно ровненько заделать неровненький стык плитки и наклонного потолка(мансарда)?
Старый 11.10.2015, 21:03   #504 или 239487
freeze
Аватар для freeze
А расскажите на каком этапе класть плитку кухонного фартука(между верхними и нижними шкафчиками который) - до установки шкафчиков или же после.
Плитка планируется типа "кирпичик с перевязкой" размером 100х300мм - такого плана: www.plitka.by/6015-gurme-gourmet
Мыслю пока так - клею плитку 5 рядов кирпичика 91см от чистового пола, т.е. 50см + швы(какую толщину шва порекомендуете?) от нижних шкафчиков до верхних. Затем вызываю на замер кухни и пока делают кухню занимаюсь отделкой стен за шкафчиками.
Старый 11.10.2015, 21:07   #505 или 239488
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
высоковато. стандарт 86 см, или будущие юзеры высокого роста? а вообще да, правильно. можно конечно и после установки кухни, но не удобно, да и повышенный риск угробить столешницу или фасады
Старый 11.10.2015, 21:37   #506 или 239490
alternativa
Аватар для alternativa
@-gr-, Обычно такие вещи формируют из силикона Если конечно у вас неровненький стык в разумных пределах
Старый 11.10.2015, 21:38   #507 или 239491
freeze
Аватар для freeze
Zmeevik, главный юзер 168см ростом, но требует чтобы столешница была повыше стандарта. Думаю цоколь вместо 100мм поставить 150мм, итого 91см получится.
Ещё вот что подумалось - плитку хотелось бы с фаской(так нравицца), а как тогда быть с бордюром на столешнице? может под него ещё место оставить?
Старый 11.10.2015, 21:43   #508 или 239493
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@freeze,лучше его вообще тогда не ставить. столешница загоняется под плитку, щель силиконится. все остальные варианты смотрятся очень "на любителя"
Старый 11.10.2015, 21:43   #509 или 239494
alternativa
@freeze, А что мешает завести столешницу под плитку????
Старый 11.10.2015, 22:16   #510 или 239497
freeze
Аватар для freeze
Просто берут сомнения, что из нижнего края плитки с фаской будет трудно выковыривать грязь, а слой силикона 2-3мм как-то... хм... ну не знаю...
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
