Старый 10.10.2015, 16:36   #201 или 239407
Принудительная вентиляция достаточно сильно остужает дом...
Остужает... не остужает... это из той же области, что и "дом дышит".
Есть санитарные нормы по воздухообмену, есть расчет на подогрев приточного воздуха. От этого и надо плясать.
Старый 10.10.2015, 22:53   #202 или 239438
только не ерепутайте нормы для жилья и для офиса.
а то умников развелось ..могут не так понять
Старый 11.10.2015, 09:32   #203 или 239446
А зачем их путать? Датчик СО2 уже не рулит? Вродь меньше сотни баксив стоит на али.
Старый 11.10.2015, 11:49   #204 или 239457
Старый 11.10.2015, 17:43   #205 или 239475
В каком месте ставить один датчик? Или в каждую комнату по одному? Так это не сотка... А чтобы подавать покомнатно, надо на автоматику вывести управление на закрывание клапанов на необходимые помещения с уменьшением мощности установки.
Все такие умные...
Старый 12.10.2015, 11:24   #206 или 239530
artexpress
Аватар для artexpress
Датчик СО2 - мне кажется, что это игрушка. Для теплицы - полезная вещь, особенно для гидропоники. А в жилом помещении - игрушка.
Хотя, допускаю, что если наделать жилых комнат на 8 кв. метров, с глухими окнами и плотными дверьми - он что-то покажет. Но "пользователь" комнаты через несколько часов и сам сообразит, что
Старый 12.10.2015, 11:46   #207 или 239534
Зачем датчики СО то?
Экономим типа на рекуперации? Это глупо.
Грамотно сделанная рекуперация+подогрев через ГТО+утепление дома не нуждаются в такой экономии.
Старый 12.10.2015, 12:11   #208 или 239536
В защиту датчика СО2 поделюсь таким наблюдением. Появился в нашей большой офисной комнате коллега, чуток помешанный на комфортных условиях труда. Температура это мелочи т.к. у него и датчик СО2 есть, который считает в каких-то попугаях этот СО2.
Народа в комнате много, все активно думаю и кислород, как выяснилось, быстро заканчивается. Летом все сидят под кондишенами и с закрытыми окнами и вроде и не жарко, а мозг туго соображать начинает. А как выяснилось все из-за перебора СО2. После проветривания температура выше, но СО2 падает прилично и можно дальше работать.
Так что для комфорта уровень СО2 важен. Но думаю в большом доме с объемом более 500 м3 будет сложно так надышать чтоб СО2 зашкаливал. Даже при минимальной вентиляции. Просто не так много людей в доме, это ж не офис.
Старый 12.10.2015, 13:05   #209 или 239548
Все верно, а нормы по воздухообмену всеголишь подгоняются под СО...
Т.е. можно купить кучу датчиков и рулить подачей воздуха по ним либо обеспечить минимально допустимый воздухообмен.
Я для начала обеспечу минимальный а там видно будет, может через 2 года датчики по 10ке стоить будут из китая!
Старый 12.10.2015, 17:54   #210 или 239583
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
А если кто-то пукнет - вообще беда.
Зачем датчик СО2, если всем и так очевидно, что в комнате дышать нечем?
А датчик СО2, считающий в попугаях за неполную сотку, великолепно можно заменить, считающим в попугаях, датчиком чистоты воздуха, за десятку.
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
