Старый 01.05.2015, 21:04   #431 или 224885
iFort
@iFort, Вы не указали ключевой момент - полы у вас по грунту планируются? если да то, оставлять как есть не очень желательно. Плодородка может сгнить и весь пирог пола просядет.
Хотя сосед у меня плодородку не снимал, засыпал по верху ПГС и залил стяжку. пока стоят полы, не просели и не треснули..
полы по грунту
iFort вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 16:24   #432 или 225165
@iFort, если по правилам, то для полов по грунту плодородку внутри периметра вынимать, если хотите рискнуть-то не вынимать. Лично мое мнение: 40см плодородки-это очень много, нужно извлекать. И продать страждущим, тем самым окупив работу студентов
Старый 17.09.2015, 20:54   #433 или 237626
AleX_3ds
Всем добрый день! подскажите, нужно сделать цокольный этаж одноэтажного дома из газосиликатных блоков. Достаточно ли будет такого фундамента? что нужно дополнить, поменять?
AleX_3ds вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 09:32   #434 или 237653
песчаная подсыпка в глине/суглинке будет накапливать воду если не планируется дренажа. при замерзании мокрого песка пучение будет как у глины. а при высоте водяного столба в 1.5м через стяжку просочица влага. но это все в самом пессимистичном варианте.
Старый 12.10.2015, 12:16   #435 или 239539
ЕленаЛена
Добрый день! Подскажите, какой высоты делать фундамент... по проекту очень шикарный - не потянем..Почва песок+чернозем. Дом одноэтажный из пеноблоков, перекрытие балки, крыша металочерепица.
ЕленаЛена вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 12:55   #436 или 239545
lexarum
А чего архитектор с коструктором пишут ?
Если сомневаетесь потяните ли фундамент - лучше строительство не начинать. Все остальное будет намного дороже.
Вообще в стройке нужно первоначальную смету умножать на 1,5-2. А потом по факту к полученной цифре доплачивать еще процентов 5-20 на непредвиденные расходы.
По фундаменту:
Обычно в архбюро привязывают проект к участку - выбирают наиболее экономичный вариант фундамента исходя из характеристик грунтов.
Старый 12.10.2015, 13:00   #437 или 239546
40см фундамент... у вас же не пятиэтажка...
Я бы делал 30см , не толще - это глупо.
Если совсем нет денег то делайте свайный фундамент или мелкозаглубленный ленточный...
А вообще любый советы по фундаменту лучше давать/слушать после геологиии... сами понимаете..
Старый 12.10.2015, 13:09   #438 или 239549
wolffan
Сообщение от ЕленаЛена Посмотреть сообщение
Больше вводных данных нужно:
1) как близко грунтовые воды
2) песок на какой глубине и толщина пласта - можете в предполагаемом пятне застройки пару шурфов ручным буром пробурить аккуратно посмотреть что там, послойно
- и отпишитесь сюда, будем что-то решать
wolffan вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 14:10   #439 или 239553
ЕленаЛена
копали яму примерно на 1м 60см ни чего нет даже и похожего на влагу. Песок на глубине 50-60 см.грунт-суглинок камней нет
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 13:29 ----------
Пишут порядка 2 метров делать..Смысла не вижу, подвал у нас не предусмотрен.. На дальнейшее строительство государство помогать будет. Очень уж хочется своим жильём обзавестись.
Старый 12.10.2015, 14:11   #440 или 239555
у меня такие грунты, тоже суглинок, я лил ленту толщиной 25 см (блок 30см) на глубину 1.25м.
Дом тоже одноэтажный.
Армирование делал по 3 прута d12 сверху и снизу.
На два метра относильно уровня земли лить глупо 100%!!!
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
