Старый 13.10.2015, 19:07   #2061 или 239718
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
А сверху 2см бетона и вроде как и неплохо получится:ad
поидее можно вообще чем-то типа клея просто "залить" трубу теплого пола в штробе и все...
стяжка толщиной 2см врядли будет надежной
Старый 13.10.2015, 20:01   #2062 или 239723
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от dmhr Посмотреть сообщение
Подскажите. Возникло желание на первом этаже положить плитку, а под нее теплый пол. Проблема в том, что стяжка уже есть. Т.к отопление радиаторное, ТП только лишь для комфортного передвижения босиком по плитке.
Думаю уложить Д16 мп и залить 2см стяжки. Чувствую, что тонковато, но толще не хочется.Не потресается ли стяжка?
Вы думаете, что труба у вас будет прижата плотно к стяжке. Глубоко заблуждаетесь, будет волнами. Стяжка надо минимум 5см.
А штробить? Пусть у вас хотя бы 50м пола, так это метров 400 трубы. Охренеешь резать.
Старый 13.10.2015, 20:41   #2063 или 239728
Domik315
Аватар для Domik315
Если приспичило, то можно и постараться. Хорошим штроборезом за выходные можно изобразить. Хорошенько прогрунтовать и пару сантов стяжки ... И как выход из ситуации!
Старый 13.10.2015, 22:38   #2064 или 239749
площадь какая? Готовность здания какая?
Я себе в кухне в квартире штробил под эл.кабель и клеем залил потом +сверху плитка=зебры не чувствуется, ничего не треснуло. Я правда я им сейчас не пользуюсь, но на то свои тараканы. Скажу честно-штробить стяжку под трубы....нуивона. Проще ее снять и новую залить, чем извращаться так. У меня 12 этаж и на тот момент лифт еще не работал, поэтому поднимать песок/цемент на новую стяжку было бы еще более сумасшедшим вариантом .
Или поверх этой стяжки еще одну уже с трубами(но тут высоту ваших проемов дверных смотреть уже нужно:
- не ниже 2,07м (от верха чистового покрытия) для дверей с порогом
-2,05м для дверей без порога).
Старый 14.10.2015, 07:10   #2065 или 239759
dmhr
В доме покрашены стены, потолок. Раньше думал закатать первый этаж в ламинат без теплых полов. А теперь- паркетную доску и плтику на кухню.29квадратов
Почему именно 5см? Из-за трубы? А если ее убрать все "горбы" стяжками..
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 08:16   #2066 или 239765
bullet_fox
Над трубой надо хотя бы 3см.
Труба жесткая и особенно на поворотах она так и норовит выгнуться.
Старый 14.10.2015, 10:47   #2067 или 239778
2см +армирование.
Старый 14.10.2015, 22:00   #2068 или 239830
dmhr
Возможно буду штробить 1.5 -2см , укладывать трубу, закрывать металл сеткой, а сверху лить 1.5см стяжки
Старый 15.10.2015, 10:06   #2069 или 239857
@dmhr, какая сейчас толщина стяжки и что под ней(пирог какой и как делали)? Есть вариант, что после штробления она вся потрескается на/в/к((
Старый 15.10.2015, 10:16   #2070 или 239858
утеплитель-то есть под низом?(а то мне чудится , что прясо на бетонку трубы укладываем)
может пирог озвучить
и что вообще снизу.?
тёплый пол
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
