Старый 02.08.2015, 09:13   #1 или 234378
Александр 87
По умолчанию ГКЛ на плитку, чем?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На балконе уложена старая мелкая плитка 5х5 см. Швы между плиткой около 5 мм. Держится очень хорошо. Собираюсь обработать бетоноконтактом и приклеить влагостойкие листы. Какой клей необходимо использовать Перлфикс или на силикон все сажать? Максимальный перепад на стенах не превышает 10 мм.
---------- Сообщение добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее было в 09:00 ----------
Александр 87 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 13:17   #2 или 234386
alternativa
Аватар для alternativa
ГКЛ впринципи непредназначен для балконов Несчитая hydro которго в РБ нет в продаже А так можно клеить на клейпену полиуритановый
Старый 02.08.2015, 13:45   #3 или 234388
В моем понятии ГКЛ крепится на саморезы. Как же он будет держаться на клею или пене, если у него внешнее покрытие из бумаги? Он же отстанет при первой влажности.
Имхо, либо на стандартный каркас, либо, если на пену (клей), все равно дюбелировать к стене.
Согласен с @alternativa, ГКЛ - не лучший вариант для балкона.
Старый 02.08.2015, 14:32   #4 или 234390
Александр 87
На балконе будет установлена пвх рама, да и сейчас он застеклен. Под рамой будет уложен пеноплэкс. На данный момент влаги там не ощущается никакой.
Старый 15.10.2015, 08:54   #5 или 239848
My34uHa
Стены обработать бетонконтактом. Поклеить влагостойкий гипс на плиточный клей. А если нет влаги то и на гипсовый можно
My34uHa вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 10:18   #6 или 239859
отвалится гипс или, по крайней мере, волнами пойдет от влажности. Влажность появится при открывании балконной двери в холодное время, если вы только не планируете объединение балкона или отопление в нем. Сетку мелкую придюбелить и заштукатурить
Старый 16.10.2015, 02:15   #7 или 239920
Сообщение от My34uHa Посмотреть сообщение
Если обработать бетоноконтактом, то таком случае можно и оштукатурить леем (плиточный или для систем теплоизоляции) с вдавливанием сетки. Если необходим толстый слой, далее можно нанести цементную штукатурку, а после цементную шпаклёвку. В итоге получим слой тоньше чем лист ГКЛ, но гораздо прочнее и не боящийся не только сырости, но и непосредственного увлажнения
Люки невидимки под плитку. pashak Прочее 1 29.07.2016 13:32
Где найти керамическую плитку? Серега34 Материалы 5 19.11.2013 20:46
Куплю плитку тротуарную Alena76 Куплю 0 31.03.2012 00:35
ГКЛ на плитку, чем? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
