Старый 17.10.2015, 17:37   #41 или 239976
2301001025801
У меня вопрос:
Рассматриваю укладывать пол на деревянные балки (100х200, расстояние между балками 60 см.) плитами ОСБ...Подскажите все плюсы данных плит? И какую минимальную толщину нужно ложить?
2301001025801 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 18:15   #42 или 239977
@2301001025801, 60 см между балками = ОСБ 22мм толщиной.
Старый 17.10.2015, 18:50   #43 или 239978
надо описать всю конструкцию-
потолок , пол .
как оно включая чистовое планируется?
Старый 17.10.2015, 19:44   #44 или 239979
2301001025801
Черновой потолок будет из необрезной доски...Наверх плит ОСБ будет стелится ламинат, в ванной (плитка)
Старый 17.10.2015, 21:24   #45 или 239984
@2301001025801, лучше тогда и под ОСБ кинуть необрезную доску. Тогда и ОСБ можно 10ку.
Старый 17.10.2015, 22:13   #46 или 239986
а может вместо ламинат+осп положить половую доску 36мм сразу на балки?
а в санузле уже по-другому.
нет?
всё же 36 доска будет дешевле и экологичнее.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее было в 22:13 ----------
потом может потолок подшивать не по балкам-потеря 20 см.а набить брусов в середине и поднять потолок на 10см?
Старый 17.10.2015, 22:43   #47 или 239988
Сообщение от 2301001025801 Посмотреть сообщение
У меня вопрос:
Плюсы? Наверное будет чуть дешевле чем фанера такой же толщины в два слоя с перекрытием швов, ну и возможно отходов поменее. В остальном вижу сплошные минусы
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:41 ----------
Ну если звукоизоляция между этажами не важна, то можно и так
Старый 18.10.2015, 05:09   #48 или 239995
Ох и стремно туда использовать необрезную доску, если ее от коры не очищать. Под корой и в коре столько живности всякой. Может со временем и балки ваши начать "точить". Имхо, лучше обрезную, если нет желания самостоятельно кору снимать (небыстрый процесс).
Старый 18.10.2015, 10:15   #49 или 240005
2301001025801
А какие минусы этого покрытия? Что посоветуете укладывать?
Старый 18.10.2015, 12:34   #50 или 240013
Разбухает при намокании, аки ДСП, вода может проходить насквозь ручьями. Большие и тяжёлые листы неудобны в работе и транспортировке.
Лично я отказался смотреть в сторону этого материала. Вообще.
Советовать ничего не буду. Не такие уж у меня обширные познания. Хотя...стяжка по минвате, но тогда вопрос к перекрытию и стенам
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Пол 2ого этажа на балках Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
