Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.50, голосов 8 Опции просмотра
Старый 18.10.2015, 21:42   #1021 или 240023
GIM
А фото можно? А то уж больно экстровагантные варианты
Старый 24.10.2015, 00:34   #1022 или 240350
GIM
Очередная высокохудожественная работа ,выполнена в современном стиле минимализма,будет полезна людям с ограниченными пространственными и финансовыми возможностями.Народ у нас любит приборы универсальные,так что бы всё в одном.И такие приборы оказывается есть.Представляю казан-камин или камин-казан,может также выполнять функцию тандыра
Что то меня в последнее время потянуло на железненькое,к чему бы это.
Старый 24.10.2015, 09:35   #1023 или 240354
На антивандальную стиральную машину похожа. Хотя если всё в одном... ))))
Старый 24.10.2015, 10:16   #1024 или 240355
@GIM, дело в том , что всё в этом мире придумано людьми , а не немецкими компаниями.
и как правило первая попытка наиболее практична.
потом навесят 100 всяких приспособ и получится комбайн .
Старый 24.10.2015, 16:14   #1025 или 240360
Вот фото
Сорри, хз как повернуть на планшете фотки
Старый 24.10.2015, 16:30   #1026 или 240362
@wilson, из чего колпак?
Старый 24.10.2015, 16:37   #1027 или 240363
Колпак нержавейка, труба выше оцинковка
Старый 24.10.2015, 23:02   #1028 или 240388
GIM
Подскажите чем можно отделать купол из нержавейки:
1. вариант приклейки облицовочной плитки? сначала пройтись СТ17 по нержи и потом на люкс плюс плитку? Вариант приклеить на жаростойкий герметик?
2. покрасить? будет ли держаться? если да - то каких производителей искать?
3. еще варианты?
Уже писали, что возможно 250мм диаметра маловато. Можно ли решить проблему увеличив по высоте зонт?
Если переделывать, то зонт из какого материала?
Труба дымохода не совпадает по оси с выходом зонта - какие-то гибкие соединители есть?
Первые два варианта как то на авантюру смахивают,хотя...
Любая облицовка по металлу это облицовка по сетке,сначала крепим сетку а затем облицовываем.Есть большие сомнения что это не по трещит.
Покраска как вариант то же может быть,но до недавнего времени я не видел в продаже краску по нержавейки.Хотя гаражные производители труб красят сварной стык у нерж краской высокотемпературной из баллончика
3. Я зашиваю метал .дымосборники магнезитовой плитой по профилям ,но внутренний объём надо делать вентилируемый.Затем покрытие можете отделать по сетке фасадной любым материалом
Стык колпака с дымоходом геморойный.На таком коротком отрезке наверно состыковать никак .Просто вставку не поставить между двух неподвижных труб.Если будете этот объём зашивать то можно соединить их через поворотное колено на четыре секции,но придётся подрезать верхний дымоход (колено на поворотах разъёмное).
Можно попробовать соединить гофрой из нерж с двойной навивкой,но она на такая уж и подвижная и всё равно надо будет подрезать верхнюю трубу и чем больше тем проще будет насадить гофру
Старый 25.10.2015, 10:13   #1029 или 240410
т.е. получаем такой план работ:
1. Делаем облицовку на отдельном каркасе, сам каркас не касался нержи и был вентиляруемый. Я так опнимаю каркас можно делать из чего угодно - тот же например профиль для ГКЛ и ГВЛ?
2. Колпак с трубой соединяем обязательно гофрой из нержи (где такую можно взять на 250мм диаметра?) Может можно использовать тоже самое из оцинковки (проще найти)?
Старый 25.10.2015, 13:32   #1030 или 240423
GIM
1.Да
2.Проще найти(заказать) будет чёрное колено на 4 секции на 250.Про гофру из оцинковки не слышал.У вентиляционщиков есть из алюминия но там Т примен чуть больше 200
Бетонные работы Mihalich Фундамент 17 08.05.2019 23:01
Облицовочные работы Бадя Услуги. Предложение 1 27.01.2017 23:46
Землеустроительные работы adf Организационные вопросы 22 24.04.2013 10:57
анимация работы Гидрострелки sergN Программы для строительства и дизайна 2 22.11.2011 20:27
Работы на участке в ноябре Skiper Статьи 0 01.11.2011 11:35
Работы печников Рейтинг:4.50 из 5 на основе 8 оценок.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
