Старый 22.10.2015, 05:09   #1501 или 240223
а пока, может быть подскажет кто-нибудь оптимальный способ определения откуда вода в подвале берется? ) у меня вроде и фундамент с обмазочной и обклеепротекаети полы там сделаны с ГИ, а вот дожди идут - и опять 7-8 см воды...
Способ простой. Если нет прямого затекания через вентканалы, окошки и т.д., то, значит, хреново сделали ГИ.
От конденсации 7-8 см не наберется.
Чтобы определить откуда протекает - откачать, просушить и закрыть там тех, кто делал ГИ. Если не найдут, то вспомнят, где халтурили.
Старый 22.10.2015, 08:48   #1502 или 240226
@AAR, логично предлагают. У меня знакомый так 2 года искал, даже откапывал фундамент и второй слой гидроизолировал (уже поверх ЭППС, думал что через зонтики идет), и отмостку на 1,5м с уклоном тоже гидроизолировал, и явных дыр нигде снаружи не видно было. А изнутри все равно сочилась через ФБС... А потом он психанул и все присыпал песочком (ТТТ ,чтоб это не был Ваш случай)
Старый 22.10.2015, 09:02   #1503 или 240227
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Найти трудно. Затекать под гидроизоляцию может в одном месте, а вытекать в дом совсем в другом.
Старый 22.10.2015, 10:42   #1504 или 240239
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Лучше не откапывать, а загидроизолировать изнутри обмазочной как следует.... может поможет.... у меня балкон только обмазочной и сверху плитка тьфу тьфу пока не протекает... обмазывала сама ... а ведь когда дожди воды полно попадает....
Последний раз редактировалось Kuzbar; 22.10.2015 в 10:56.
Старый 22.10.2015, 10:59   #1505 или 240241
AAR, пригласите Kuzbar. Сама замажет, точно протекать потом не будет.
Вот что странно. Если бы цоколь был построен из ФБС, то вероятность протекания через швы была бы велика, а тут монолит...
Если бы немного сочилось, то после водосточки, отмостки и отведения воды от дома наверняка бы стало сухо. Но здесь как-то многовато воды. Тем более и дождей нормальных не было давно. Надо искать.
Старый 22.10.2015, 11:35   #1506 или 240246
AAR
@illarion, да, согласен. ощущение такое что туда водосточку вывели ) я подозреваю что там в фунжаменте делали закладные под коммуникации, но забыли о них. и из дырки 20 на 20 льется водичка... сам в подвал еще не спускался. темно там, страшно, и капли воды такие... кап... кап... )
будем искать причину. потом напишу в чем дело
Старый 22.10.2015, 11:46   #1507 или 240248
AAR
немного пофоткал прогресс...
залили 3/4 фундамента под забор. обмазали мастикой. толщина ленты - 35 см (только не надо ухмыляться ). залили подушку в местах где подпорная стенка будет (было грязно - туда сложно было подобраться, потом сфоткаю, если не засыплют к тому времени еще).
заказал первые секции забора.
дом выложили почти весь клинкером... осталось пару колонн, и чутка стенок. потом будут столбы забора класть...
Старый 23.10.2015, 09:22   #1508 или 240323
ДмитрийМ
Вода просачивается через отверстия для стяжек, которые остались незаделанными после отливки монолита фундамента и последующей оклейки стен изоляцией - вода полюбому щель найдет как просочиться. Чтобы проверить эту версию - посветите фонариком на стены возле таких отверстий - если вода идёт оттуда то на стене будут потёки рыжие.
Если это так - надо акуратно заделывать каждое отверстие, (запенивать, засиликонивать, или раствор цементный "колбаской" скатывать и вталкивать в отверстие).
ДмитрийМ вне форума Ответить с цитированием
AAR
Старый 23.10.2015, 15:14   #1509 или 240331
AAR
сегодня сняли около забора кусок чернозема и засыпали песком. чернозем потом сверху положим. хотя бы ходить нормально можно стало.
Обещал сфоткать подошву подпорной стенки. удалось найти только ее край - остальное уже засыпано. подошва сделана не буквой Г, а перевернутой Т.
Понемногу толстеет навес.
Буду когда выкладывать столбы для ворот и калитки, надо будет не забыть про кабели для домофона и пр. пока не очень представляю как делать - буду изучать вопрос.
Один вопрос - может кто подскажет, какой вариант накрывочника будет наилучшим для забора? Имеется в виду тот, что будет лежать сверху на бетонной ленте, под секциями забора... Родного клинкерного нет. надо что-то думать.
Старый 23.10.2015, 15:16   #1510 или 240332
Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
Вода просачивается через отверстия для стяжек, которые остались незаделанными после отливки монолита фундамента и последующей оклейки стен изоляцией ...
или может через холодный шов, если не за 1 день заливался фундамент(у себя в монолите такое видел один раз, когда сугроб высотой под 2м возле южной стенки весной начал таять и воды было много)
AAR
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
